Модификации коробок передач
Добрый день, господа товарищи!
Занялся заменой мкпп на своем пежо 406 1.8 110 л.с . Столкнулся с проблемой по сбору информации о мадификациях мкпп на пежо 406. Дело в том ,что родная мкпп стоит 20CH41, а привезли мне мкпп 20CH42!!!!!! Разници кроме мезанизма обратного выжима сцепления я больше не нащел.
Так вот вопрос в следующем на какие двс одет такая мкпп (20CH42)? И вообще думаю будет полезно собрать информацию о модификациях мкпп и взаимозаменяемость к разным двс без изменения ттх автомобиля. Либо с изменением из в ту или иную сторону с описанием этих изменений.
У тебя должна стоять коробка BE-3 или BE-3R с передаточным числом гл. пер. 17Х77 если двигатель XU7JP, которой соответствует каталожный номер торгующей фирмы 20CH41. Если двигатель XU7JB, то передаточное число должно быть 19Х75. Номер 20CH42 устанавливается на автомобили с более мощными двигателями, передаточное число гл. пер. не знаю. Скорее всего будет 19Х79.
Да и еще . При установке левого привода обнаружил , что он длиннее и упирается в вал сателитов , при этом до конца не садится на место. Разница в глубине посадки на моей кпп и на контрактной в 25 мм. Сбился с ног искать по разборкам вал.
Спасибо про информацию. Разница не большая. Вот что теперь делать с валом.
  • 4 недели спустя...
Встречался с такой историей, когда пытались заменить кпп от 1.8 на 2.0 (или наоборот, не помню за давностью). так вот посадочные привода там разные и длина разная. поэтому либо "родную" кпп, либо вал от другой машины. С большой вероятностью 20CH42 - от 2.0
Скорее кпп с дизеля, левый привод упирается. Просто подрезать стакан трипода,можно даже болгаркой.Там миллиметров 10 снять надо.
Изменено пользователем alex731
