SNICKERS Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 (изменено) а можно фото или схему где эта самая крышка 5 передачи. Схема тут, деталь №2 http://www.elcats.ru/peugeot/ImageHandler....97-51d0102417a9 на машине за левым колесом без подкрылка будет выглядеть почти вот так: (просто фото с 307 пыжа) Открутив крышку будет выглядеть вот так: Как снять шестерни 5ой тут: http://psa-club.ru/transmissiya/mkpp-be4r-...-peredachi.html Снять крышку \ открутить 2 многогранные гайки на 38 (лучше пневмопистолетом, ибо законтренны) Снять стопор и выбить штифт с оси лапки переключения. Для проверки достаточно снять крышку, осмотреть на наличие зубцов на шестернях, попробовать включить 5ую и повращать торм. диск (можно накинуть колесо) Изменено 25 августа, 2019 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 27 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 и если все целое вдруг ? куда дальше смотреть ? раньше выходных не получится все равно. а по ощущениям как будто в механизме переключения дело , когда пытаюсь 5 включить - что-то как будто не дает и потом надо крайне аккуратно туда-сюда ручку переключения обратно на нейтраль ставить, тоже как будто мешает что-то. на заведенной и заглушенной одинаково Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 27 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 (изменено) и если все целое вдруг ? куда дальше смотреть ? Лапку на фото видишь? Она должна перетыкать синхрон туда\сюда Попроси кого нить потыкать 5ую, а сам за лапкой наблюдай. Если не доходит до крайних положений синхрона, то выбить штифт по мануалу и попробовать еще раз повтыкать. Если шток будет ходить свободно, то дело явно в шестерне с синхроном, если шток так же не доходит, то дело явно в механизме переключения внутри кпп. Изменено 27 августа, 2019 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 10 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 новый прикол - сцепление. пишу сюда ибо кажется , что все это взаимосвязано ( началось с клина 5 передачи ) езжу на 4 , ладно. далее постепенно начал замечать , что педаль сцепления плохо возвращается на место , ногой периодически подцеплял. позавчера стало вообще почти нереально включать передачи , с огромным усилием и педаль почти на полу. но еще работает. далее - педаль на полу ( то есть сцепление выжато) на ХХ заводится. но передачу естественно не включить. думал доехать кое как на второй.. но поскольку завод получался "с толкача" только "внутренного " , АКБ через 6 таких запусков сел. был запасной. и в итоге оставил рядом с работой. то подскажет , трос сцепления ? или пришел конец не только коробке но и сцеплению в целом ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 10 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 к сожалению дело уже в темноте было , фонарь только телефон. даже не понял , куда там этот трос идет и как проверить исправность. и последнее - может кто по виду подсказать артикул Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 10 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 (изменено) к сожалению дело уже в темноте было , фонарь только телефон. даже не понял , куда там этот трос идет и как проверить исправность. и последнее - может кто по виду подсказать артикул Дык у тебя гидровыжим должен стоять, какой трос ? Все что можешь - это прокачать цилиндр сцепы на кпп как тормоза и все, если воздуха нема - приплыли Скорее всего развалился выжимной, недавно у знакомого была похожая история, пропало сцепление - причем передачу уже не смог включить. Сцепу\направляшку\выжимной заменили и все. Единственную связь с 5ой могу увидеть разве что такую: Если съело шестерни на 5ой, то первичный вал будет постоянно испытывать вибрацию - её и передает на сцепу - там через корзину на выжимной. Но чет слабо верится, скорее всего просто время подошло В общем походу не отвертишься от снятия кпп Изменено 10 сентября, 2019 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 а как определить что у меня там стоит ? куда вообще смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 вибрации при движении и на ХХ не отмечают. в целом в звуке заведенной машины ничего нового не появилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 а как определить что у меня там стоит ? куда вообще смотреть? глазами глянуть. Но на ew тросик не применяют Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 вот я его и не нашел. хотя каталог экзиста выдает тросы по моему вину )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 вот я его и не нашел. хотя каталог экзиста выдает тросы по моему вину )) Экзист много всякой шелухи выдает, смотреть надо в SB Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimSuba Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 привет. Помогите кто может - нужна крышка КПП которая закрывает дифференциал. На схеме в Exist она справа вверху (только продается со все вместе в сборе :-((( http://www.elcats.ru/peugeot/ImageHandler....8f-7dd47a5f56d4 машина 2001гв, 1,8 EW Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 По разборкам спрашивать надо, тут народу мало тусует. Найди в ВК группы 406 там и поспрашивай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimSuba Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 По разборкам спрашивать надо, тут народу мало тусует. Найди в ВК группы 406 там и поспрашивай. чего-то... я может не там ищу ( https://vk.com/topic-50113710_35216265 ) однако там за 20й год только 3 сообщения... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 https://vk.com/peugeot406_club Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimSuba Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 <a href="https://vk.com/peugeot406_club" target="_blank" rel="nofollow">https://vk.com/peugeot406_club </a> Вроде туда написал. А ты не знаешь, автор вот этой темы там есть? Просто у него наверняка осталась. Я ему здесь в личку написал, но что-то не отвечает, а там как его найти... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 понятия не имею. Люди приходят и уходят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
