датчик скорости на автомате
Здрасвуйте,
Ситуация такая у меня, как и у многих не работает спидометр!, только я каkбы получил эту машину с таким дефектом, покурив форумы я заказал датчик, так как у меня на этом месте где он должен стоять стоит заглушка, а коннектор трех контактный стоит, заказал датчик подключил к коннектору и крутанул да спидометр отреагировал, снял заглушку, косяк не шестерня ну ладно думаю закажу заказал, по вин номеру только оригинал ждать 3 недели дождался, снял заглушку поставил всё, нефига не работает, пытался смотреть в лючок датчика камерой телефона да вроде я не вежу там никакой шестерни которая приводила бы в движение мой датчик, отсюда вопрос, кто с этим сталкивался?, и если предположить что там нет шестерни в самой коробке какие у меня теперь варианты?
есть фото лючка под датчик и купленный датчик с шестернёй
Изменено пользователем MOZG
Здрасвуйте,
С АБС
Да что коробас не родной я это уже понял, вопрос теперь, как от абс запитать приборку, там 3х контактная фишка на датчик - нужна схема.
не в схеме дело, там количество импульсов на метр другое скорее всего...
как я понимаю надо делать схему, или купить:
http://www.dakotadigital.com/index.cfm/pag...=126/prd126.htm
типа того.
купи навигатор дешёвый он скорость будет показывать.
Техосмотр пройти не получится, а это важно! Вопрос подключения к абс актуален, если есть варианты прошу помощи!
А ещё вопрос может как то через PP2000 можно переключить, чтобы брало с абс скорость?
переключить не получится.
ты изза границы чтоль?
сколько за разобрать-собрать коробку возьмут?
100 евро снять поставить, разборка 70, 15 евро сама шестирня которой нет + масло 10 евро литр!
Кроме абс на коробке есть датчик выходного вала ,делитель частоты и вперед... Пытался как то привязать бензиновый тахометр к дизелю, там импульсы с датчика коленвала считывает, провозился ,криво работает, купил приборку.
Дружище, думаю, так и делай!
подкопи или займи бабла
цены гуманные
Ему дешевле на шроте другую купить. 70 работа, шестерню можно и в подарок ,а вот если разберут там еще 100 минимум вылезет -прокладки, фильтр.Просто разобрать и собрать, я бы не взялся, разве что с красным герметиком.
