frost.00 Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Нормально ли встанут диски шириной 7 дюймов и ступицей Dia 73,1 мм (не слишком ли будут выступать из арок?) и можно ли будет нацепить на них шины размером 195/65. Машина пежо 406 рейстайл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Френк Дреббен Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Вылет непонятен диаметр диска тоже как можно дать совет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frost.00 Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Вылет непонятен диаметр диска тоже как можно дать совет? не указал из-за невнимательности) вот такие параметры: 7JХ15 ET 17 Dia 73,1 мм и нужно ли будет ставить супинаторы или отцентрируется конусами болтов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 не указал из-за невнимательности) вот такие параметры: 7JХ15 ET 17 Dia 73,1 мм и нужно ли будет ставить супинаторы или отцентрируется конусами болтов? Резина на диск встанет. Хотя желательно 205-ую. Колесо на ступице центрируется конусами болтов (это касается любой машины) . Хотя по этому поводу мы часто на шиномонтаже у меня спорим , сколько людей столько и мнений ! Доказывать бесполезно. А по колёсному проёму и арке нужно смотреть по месту, возьми диск прикрути и проверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frost.00 Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Резина на диск встанет. Хотя желательно 205-ую. Колесо на ступице центрируется конусами болтов (это касается любой машины) . Хотя по этому поводу мы часто на шиномонтаже у меня спорим , сколько людей столько и мнений ! Доказывать бесполезно. А по колёсному проёму и арке нужно смотреть по месту, возьми диск прикрути и проверь. да вроде как по заводу вылет 18 значит 1 см особо роли не сыграет, насчет ступичного отверстия начитался очень много мнений, кто ставит и потом мучается с бъющимися колесами, другие же ставят и центрируют конусами болтов и недуют в ус, померить возможности нет, т.к. я тут а диски там) Я так понят тут от профиля крепежного отверстия диска зависит, если он под конус то отцентрируется, если же нет - перекосит. Кстати на наших машинах болты ведь конусные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Кстати на наших машинах болты ведь конусные? Есть и конусные, есть и с шайбами. Родное литьё идёт под болт с шайбой. Вылет такой же, почти , а ширина на 25 мм больше, имей в виду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Френк Дреббен Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 205 резина оптимальна и проставочное кольцо(супинатор) с 73,1 на 65,1 у меня так и всё ок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frost.00 Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 205 резина оптимальна и проставочное кольцо(супинатор) с 73,1 на 65,1 у меня так и всё ок супинатор пластиковый? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Френк Дреббен Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Я брал алюминевый но можно и пластиковый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frost.00 Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 ато говорят плавятся они и нифига не центрируют, ну да ладно, раз встанут надо брать, спасибо всем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bebia Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Ребят подскажите, если родной вылет дисков et12, а хочу поставить другие диски с этими параметрами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Если родной вылет ЕТ12, а счет-фактуре указан ЕТ25, то колесо уйдет внутрь арки на 13 мм. Нужно примерять по месту, чтобы не цеплял за суппорт, арку или детали подвески. И самое главное нарушится настройка подвески. Можно просто выточить проставки толщиной 13 мм, и решить проблему. Решать тебе. ЗЕСЬ калькулятор, очень удобная вещь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bebia Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Если родной вылет ЕТ12, а счет-фактуре указан ЕТ25, то колесо уйдет внутрь арки на 13 мм. Нужно примерять по месту, чтобы не цеплял за суппорт, арку или детали подвески. И самое главное нарушится настройка подвески. Можно просто выточить проставки толщиной 13 мм, и решить проблему. Решать тебе. <a href="https://calcsoft.ru/shiny-calculator" target="_blank" rel="nofollow">ЗЕСЬ</a> калькулятор, очень удобная вещь. Вот и я подумал про проставки. Но меня интересует ещё вот что, раз будет проставка, то нужны будут и другие болты? Спасибо за информацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Болты в продаже есть любой длинны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
