Проверка вентиляторов
Доброго всем времени суток!
В морозы засунул картонку между решеткой и вентиляторами.
В результате эта картонка зажала вентиляторы и они работали под нагрузкой. Один заклинил, второй нормально крутится рукой. Охлаждение работать перестало.
Вчера заменил заклинивший на рабочий, второй вентилятор который крутится не трогал, но и не проверил.
После замены охлаждение все равно не включается, ни при наборе температуры, ни при снятии разъема с датчика температуры.
Предохранители под капотом все целые.
У кого есть схема подключения вентиляторов?
Как можно проверить жив ли второй вентилятор через разъемы реле, чтобы не снимать его?
Какие сейчас могут быть причины неработоспособности?
Кури форум, все есть.
Перед тем как создать тему запускал поиск по запросу "вентилятор охлаждения" и нифига не нашел интересного...
Тыц
Две спасибы тебе :)
Буду смотреть.
А дело было не в бобине...
Когда менял вентилятор забыл на него натянуть клемму!
Ты Супер :good: !
Ты Супер :good: !
Да пздц! Полез прозванивать, а новый вентилятор не звонится :)
