MARK Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Доброго времени суток. Собственно проблема такая. Купил я сей авто в состоянии что выкидывало антифриз из расширителя. Сделал копиталку. Поменял кольца. Соответсвенн прокладку гбц. Шлифанкл голову. Собрал завел . Работае,я безумно рад. Но радость оказалась не долгой. Только мотор нагрелся до рабочей температуры из выхлопоной пошел белый дым. Патрубки дует. Так еще и антифриз теперь в масле. Это пиндец товарищи. В чем может быть проблема? Не затянул голову? Трещина в гбц? Трещины в блоке? Болты гбц не менял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek ew10g4 Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Доброго времени суток. Собственно проблема такая. Купил я сей авто в состоянии что выкидывало антифриз из расширителя. Сделал копиталку. Поменял кольца. Соответсвенн прокладку гбц. Шлифанкл голову. Собрал завел . Работае,я безумно рад. Но радость оказалась не долгой. Только мотор нагрелся до рабочей температуры из выхлопоной пошел белый дым. Патрубки дует. Так еще и антифриз теперь в масле. Это пиндец товарищи. В чем может быть проблема? Не затянул голову? Трещина в гбц? Трещины в блоке? Болты гбц не менял Плоскость блока проверить,опрессовать ГБЦ. Выкрути свечи,посмотри какая в антифризе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARK Опубликовано 17 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Плоскость блока проверить,опрессовать ГБЦ. Выкрути свечи,посмотри какая в антифризе. блок ровный. Гбц не опресовывал. Когда взял тосол шел в 2,3 сейчас 1.4. Неужели ее так перегрели что лопнула голова. Это как бы характерно дизелю. Как ее греть то тогда надо было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morlok Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Голова врятли треснет, посомтри блок внимательно, либо тоже кривой, либо в нём чтото не то, ну а также место быть, не правильно притянули, или прокладка г, что хоть за прокладку брал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARK Опубликовано 18 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) Голова врятли треснет, посомтри блок внимательно, либо тоже кривой, либо в нём чтото не то, ну а также место быть, не правильно притянули, или прокладка г, что хоть за прокладку брал? Седня снял голову. Ровная. Блок вроде тоже. Скорее всего не затянул. Я тянул как обычно от середины крест на крест. А тут оона тянется от середины на края по два болта.тосол шел во все горшки. Не может так быть при лопнутой бошке или кривом блоке. Да и болты промерял . Должны быть 144.5 мм. Максимально допустимо 146.5. У меня все 147. Плюс ко всему на шлифованную голову идет ремонтная прокладка, а я поставил обычную а она тоньше. Вот и получилось. Тонкая прокладка плюс вытянутые болты. Ее попросту не прижало. Прокладку брал ajusa какая то. Завтра буду собирать все обратно(( . Жалко масло фильтр. Антифриз. Пиндец короч (( и еще вопрос такой а ; в чем собственно разница как ее затягивать крест на крест от середины или по два болта по кругу? Изменено 19 февраля, 2017 пользователем MARK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex731 Опубликовано 19 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 (изменено) Седня снял голову. Ровная. Блок вроде тоже. Скорее всего не затянул. Я тянул как обычно от середины крест на крест. А тут оона тянется от середины на края по два болта.тосол шел во все горшки. Не может так быть при лопнутой бошке или кривом блоке. Да и болты промерял . Должны быть 144.5 мм. Максимально допустимо 146.5. У меня все 147. Плюс ко всему на шлифованную голову идет ремонтная прокладка, а я поставил обычную а она тоньше. Вот и получилось. Тонкая прокладка плюс вытянутые болты. Ее попросту не прижало. Прокладку брал ajusa какая то. Завтра буду собирать все обратно(( . Жалко масло фильтр. Антифриз. Пиндец короч (( и еще вопрос такой а ; в чем собственно разница как ее затягивать крест на крест от середины или по два болта по кругу? Мотор какой? Если дизель прокладка по вылету поршней, если только голову делали -толщина прокладки не меняется.Если с толщиной промазать , хрен насос выставишь, зажигание раннее или позднее будет.Рейнс получше будет.Голову шлифовали или фрезеровали? Болты в принципе не критично, лишь бы не уперлись.Блок надо было шлифануть, Изменено 19 февраля, 2017 пользователем alex731 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARK Опубликовано 19 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 (изменено) Мотор какой? Если дизель прокладка по вылету поршней, если только голову делали -толщина прокладки не меняется.Если с толщиной промазать , хрен насос выставишь, зажигание раннее или позднее будет.Рейнс получше будет.Голову шлифовали или фрезеровали? Болты в принципе не критично, лишь бы не уперлись.Блок надо было шлифануть, EW7. Бензика. Голову шлифовали была кормыслом. Да и до ремонта просто шли газы в тосол. Теперь и газы идут в тосол и тосол в масло и тосол в цилиндры. Я вобще ниче не пойму Изменено 19 февраля, 2017 пользователем MARK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 19 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 EW7. Бензика. Голову шлифовали была кормыслом. Да и до ремонта просто шли газы в тосол. Теперь и газы идут в тосол и тосол в масло и тосол в цилиндры. Я вобще ниче не пойму Гадать можно долго. Вскрывать будешь все равно. Проверь, не продавлен ли блок в районе отверстий под болты крепления башки. Особенно обрати внимание на отверстие крайнего левого болта со стороны выхлопного коллектора. Как раз над помпой. Сосед именно его и продавил. Очень часто бывает, по неопытности, не удалив из углублений остатки масла и тосола, начинают тянуть болты. В результате создается давление под болтом и продавливает блок, сам в начале своей трудовой деятельности попал на этом. Далее, ты правильно думаешь, что болты могут быть слишком длинные и не обжалась прокладка. Вот и подготовь чтобы все было нормально, и собирай, а потом уж будет видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARK Опубликовано 19 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Гадать можно долго. Вскрывать будешь все равно. Проверь, не продавлен ли блок в районе отверстий под болты крепления башки. Особенно обрати внимание на отверстие крайнего левого болта со стороны выхлопного коллектора. Как раз над помпой. Сосед именно его и продавил. Очень часто бывает, по неопытности, не удалив из углублений остатки масла и тосола, начинают тянуть болты. В результате создается давление под болтом и продавливает блок, сам в начале своей трудовой деятельности попал на этом. Далее, ты правильно думаешь, что болты могут быть слишком длинные и не обжалась прокладка. Вот и подготовь чтобы все было нормально, и собирай, а потом уж будет видно. Да так оно так. Я уже под лупой рассматривал и голову и блок про масло с тосолом это конечно в первую очередь все вычистил. Не первый раз движки собираю. Японских кучу переделал. Сам на фуре работаю. 8 дет на камазе откатал. Многое делал. Но вот тут я че та вобще в тупике. Остается болты и не правильная затяжка. Завтра начну собирать обратно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 20 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) И все таки не поленись проверить отверстия для болтов. Хотя бы просто залей керосином и посмотри не уходит ли он. Потом просто выкачаешь его из отверстий и продуешь. Зато уже будешь уверен, что там все в порядке. Хотя я тоже больше склонен к тому, что была плохо обжата прокладка. У меня тоже стаж немаленький. На сегодняшний день 46 лет профессионального. Но я стараюсь всю жизнь доверять только своим глазам, ничего не делаю на "авось". Удачи тебе! Изменено 20 февраля, 2017 пользователем escander Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex731 Опубликовано 20 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Головку надо опресовывать, на EW7 EGR каналы в головке,литье нежно выглядит. В 90 когда болтов по доступной цене не было подрезал старые в размер, сейчас это дико,но и прокладку старую ставил и машина бегала.Кстати на EW7 есть ремонтная (утолщенная) прокладка ГБЦ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morlok Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Да на прокладку пофиг тоньше или тольше для бензина, степень сжатия возрастёт, только, моща поднимется) да и это если он сточил 1 мм, , как правило снимается 1-2 десятки, роли не сыграет. Если голова была сильно кривая, то и блок тоже будет, визуально не определить, только промерить. Тянул болты крест накрест, просто наобум?? или всёже динамометрическим ключём?, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARK Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Да на прокладку пофиг тоньше или тольше для бензина, степень сжатия возрастёт, только, моща поднимется) да и это если он сточил 1 мм, , как правило снимается 1-2 десятки, роли не сыграет. Если голова была сильно кривая, то и блок тоже будет, визуально не определить, только промерить. Тянул болты крест накрест, просто наобум?? или всёже динамометрическим ключём?, Да с прокладкой все ясно. Блок мерял. Ровный. Тянул обычным воротком за 3 захода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARK Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Короче теперь вопрос такой. Хочу на всякий случай промазать . есть формирователь прокладок дон дил силиконовый высокотоемпературный 250 градусов.и есть абразивный для ГбЦ локтайт. Кто знает что лучше. То что не хуже это факт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
