прокладка клапанной крышки RFV
Купил двигатель xu10j4r как донор для своего и решил собрать из двух один хорошо работающий, но возник вопрос по клапанным крышкам. На моем стоят 2 пластиковые под которыми 2 резиновые прокладки, а на доноре металлические крышки, на одной из них еще выбито 16V, какие прокладки там должны стоять? На схеме они не значится вообще
Возможно,просто герметик, поддон без прокладки работает,был партнер 1.9Д там с 2006 крышка на герметике.
Изменено пользователем alex731
  sk8ernox сказал:
там прокладки идут вместе с крышками, ставь на герметик и не парься
Присоединюсь к alex731 и and2480 я использовал герметик ABRO 999 серый. Держит мертвой хваткой.
