управление передачами
Всем привет, позиция 5 нигде не могу найти в новом виде, залезал под машину а там все в свободном полете... Соответственнои рычаг в салоне при езде под нагрузкой как матрешка еды ведет.... подскажите код или где заказать можно.... спасибо!!!
2404.33 на экзисте стоит 1152 р. Круто, но там ничего сложного нет. Нужен токарь, можно даже ученик токаря, чтобы выточить новую. Я себе просто подобрал уже готовую втулку, немного доработав райбером. Смотреть нужно также и все тяги (позиции 3 и 4), а заодно (при желании) можно еще сделать и ТАК
Спасибо, escander как всегда не отказал в помощи!!! Втулку сделаю, узел тот не трогал, потому не знаю, она там как подшипник прессуется или просто вставляется от руки? Щас нет возможности сходить посмотреть -28 на улице)
Изменено пользователем flashik
