Ермак89 Опубликовано 10 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) Парни помогайте! Было такое что машина завотилась с полтыка на холодную но если её заглушить прогретую то снова её завести не удастся пока не остынет. Это было ещё терпимо. Теперь стало веселее. Теперь она у меня заглохла на ходу и больше не подавала признаков жизни. Причём двигатель не троил никогда. Когда не могу завести свою ласточку то чек на панели не загорается. Топливо поступает исправно. Свечи менял. Предохранители целы. Только реле еще не прозванивал. Peugeot 406 1.8 16V 1996 года. Изменено 10 декабря, 2016 пользователем Ермак89 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 10 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 катушки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ермак89 Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) Алексей69 сказал: катушки? Ну не все же сразу... Тем более я не могу понять как их прозвонить Изменено 11 декабря, 2016 пользователем Ермак89 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_afonin Опубликовано 11 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Ермак89 сказал: Ну не все же сразу... Тем более я не могу понять как их прозвонить Вот целая тема по проверке катушки тут Она на пыжиках цельная, могла и ёкнуть, у меня в дождь и на горячую вообще беда была с машиной. Поменял и красота А еще не мог ли это ДПКВ умереть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ермак89 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 i_afonin сказал: Вот целая тема по проверке катушки <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=1947&hl=%CF%F0%EE%E2%E5%F0%EA%E0+%EA%E0%F2%F3%F8%EA%E8" target="_blank">тут</a> Она на пыжиках цельная, могла и ёкнуть, у меня в дождь и на горячую вообще беда была с машиной. Поменял и красота А еще не мог ли это ДПКВ умереть? Если так то малой кровью отделаюсь... Тут ведь ДПКВ от газели тютелька в тютельку встает. Кстати как его позвонить? И катушку кстати тоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ермак89 Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Мультиметр при прозвоне показывает 358. Но только на двух контактах. Третий контакт дпкв не прозванивается. Это значит отжил своё? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) третий и не должен прозваниваться, как блок управления называется? Изменено 12 декабря, 2016 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ермак89 Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 sab сказал: третий и не должен прозваниваться, как блок управления называется? Bosch Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 номинальное сопротивление 300-500 ом твой в порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_afonin Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Ермак89 сказал: Если так то малой кровью отделаюсь... Тут ведь ДПКВ от газели тютелька в тютельку встает. Кстати как его позвонить? И катушку кстати тоже Катушку прозвонил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ермак89 Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 i_afonin сказал: Катушку прозвонил?как её мультиметром можно позвонить? Я просто так и не понял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_afonin Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Ермак89 сказал: как её мультиметром можно позвонить? Я просто так и не понял Хм... Я же дал ссылку на топик по этой теме. Там в первом посте ссылка на весьма подробную статью как куда и чем тыкать и сколько видеть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Ермак89 сказал: как её мультиметром можно позвонить? Я просто так и не понял Пост №4 i_afonin дал тебе ссылку. Если уж и в этом случае не понятно, то вы не туда попали, и не тем делом занялись. Вам прямая дорога к спецам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ермак89 Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) i_afonin сказал: Хм... Я же дал ссылку на топик по этой теме. Там в первом посте ссылка на весьма подробную статью как куда и чем тыкать и сколько видеть. Сопротивление на первичной цепи на клеммах 1-4 и 2-3 равно 0,1. Я так понял это полный кабздец? Изменено 14 декабря, 2016 пользователем Ермак89 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_afonin Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Ермак89 сказал: Сопротивление на первичной цепи на клеммах 1-4 и 2-3 равно 0,1. Я так понял это полный кабздец? Мерить 1-4 и 2-4. 0.1 чего? Ома, кОма, попугая или обамы? Если все же 0.1 ома на 1-4 сопротивление, то вероятно, что катушке звезда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 а питание при прокрутке есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ермак89 Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 sab сказал: а питание при прокрутке есть? Стартер молотит исправно. Схватывать даже не пытается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 питание на катушке!!! свечи не менял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ермак89 Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 sab сказал: питание на катушке!!! свечи не менял? Менял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
