Парни помогайте! Было такое что машина завотилась с полтыка на холодную но если её заглушить прогретую то снова её завести не удастся пока не остынет. Это было ещё терпимо. Теперь стало веселее. Теперь она у меня заглохла на ходу и больше не подавала признаков жизни. Причём двигатель не троил никогда. Когда не могу завести свою ласточку то чек на панели не загорается. Топливо поступает исправно. Свечи менял. Предохранители целы. Только реле еще не прозванивал. Peugeot 406 1.8 16V 1996 года.
Изменено пользователем Ермак89
катушки?
катушки?
Ну не все же сразу... Тем более я не могу понять как их прозвонить
Вот целая тема по проверке катушки тут
Она на пыжиках цельная, могла и ёкнуть, у меня в дождь и на горячую вообще беда была с машиной. Поменял и красота :)
А еще не мог ли это ДПКВ умереть?
Вот целая тема по проверке катушки <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=1947&hl=%CF%F0%EE%E2%E5%F0%EA%E0+%EA%E0%F2%F3%F8%EA%E8" target="_blank">тут</a>
Если так то малой кровью отделаюсь... Тут ведь ДПКВ от газели тютелька в тютельку встает. Кстати как его позвонить? И катушку кстати тоже
Мультиметр при прозвоне показывает 358. Но только на двух контактах. Третий контакт дпкв не прозванивается. Это значит отжил своё?
третий и не должен прозваниваться, как блок управления называется?
Изменено пользователем sab
номинальное сопротивление 300-500 ом
твой в порядке.
Катушку прозвонил?
Катушку прозвонил?
как её мультиметром можно позвонить? Я просто так и не понял
Хм... Я же дал ссылку на топик по этой теме. Там в первом посте ссылка на весьма подробную статью как куда и чем тыкать и сколько видеть.
Пост №4 i_afonin дал тебе ссылку. Если уж и в этом случае не понятно, то вы не туда попали, и не тем делом занялись. Вам прямая дорога к спецам.
Сопротивление на первичной цепи на клеммах 1-4 и 2-3 равно 0,1. Я так понял это полный кабздец?
Мерить 1-4 и 2-4.
0.1 чего? Ома, кОма, попугая или обамы?
Если все же 0.1 ома на 1-4 сопротивление, то вероятно, что катушке звезда.
а питание при прокрутке есть?
Стартер молотит исправно. Схватывать даже не пытается
