СЕРЖ19831503 Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 пежо 406 климот ставишь 21градус дует то горячии то холодный жидкость в норме блок упровления климотам подкидывал с рабочей машины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 5 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Стала интиресно у миня напремер нет климота может он так и должен дуть чтобы неперегреть и незаморозить кто чиго скажит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vova2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 у меня климат работает нормально, опускаешь температуру ниже 24, дует холодным. Только у меня кондей не включается, наверно фриона нет. Может что с заслонками, послушай не меняется поток воздуха при смене холодного воздуха на горячий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vova2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 а еще послушай работает вентилятор наверху в крыше возле зеркала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 5 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 опишу для минусовой температуры: если климат-контроль стоит на АВТО, то пока двигатель холодный, вентилятор практически не крутится. По мере нагрева увеличиваются обороты. При прогретом двигателе - быстрый набор температуры до заданной и потом ни чем он себя не выдает. Ни какого холодного или горячего воздуха, короче - ляпота)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей+серебристый Break Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Поддержу крайнего оратора, ляпота! И пока мотор не наберет температуру, тоже обдува в режиме авто почти нет. Ставлю режим стекло-ноги, 21 или 22 или 23(если салон еще не прогрет) и забываешь о нем. Причем если открыть боковые сопла в торпеде, ощущаешь, что воздух то прохладный как наберет, то теплый, а в ноги всегда теплый, приятно.Кондиционер в минус у меня не включается, заправлял в октябре, работал. Вопрос, при вкл режима "Авто" включается значок кондея, это как то влияет на работу климата в минусовые температуры относительно того если его принудительно выключить или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxx35 Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) пежо 406 климот ставишь 21градус дует то горячии то холодный жидкость в норме блок упровления климотам подкидывал с рабочей машины Стала интиресно у миня напремер нет климота может он так и должен дуть чтобы неперегреть и незаморозить кто чиго скажит Prong, яростно, неистово плюсую! От души повеселился Уважаемый СЕРЖ19831503, исправь пожалуйста примерно так: "Здравствуйте. У меня Пежо-406 (...внезапно, на форуме 406-го Пежо) ... года выпуска. Климат-контроль, когда выставляешь на значение 21 градус, дует то горячим, то холодным. Антифриз в норме. Блок управления климатом ставил с рабочего автомобиля, всё то же самое. Почему подобное происходит?" Если ты действительно 1983 г.р., то пора бы научиться писать правильно. Изменено 13 декабря, 2016 пользователем Maxx35 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Prong, яростно, неистово плюсую! От души повеселился Уважаемый СЕРЖ19831503, исправь пожалуйста примерно так: "Здравствуйте. У меня Пежо-406 (...внезапно, на форуме 406-го Пежо) ... года выпуска. Климат-контроль, когда выставляешь на значение 21 градус, дует то горячим, то холодным. Антифриз в норме. Блок управления климатом ставил с рабочего автомобиля, всё то же самое. Почему подобное происходит?" Если ты действительно 1983 г.р., то пора бы научиться писать правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
