pnz-406 Опубликовано 30 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 после смены эбу словил прекрасный глюк в печке - ставлю 30 градусов, а воздуха горячего подмешивает с гулькин нос . печка новая, система прокачана и полностью заполнена новым антифризом если что, прочем весь раздел про отопление и искал поиском. оба патрубка печки горячие. я так понял заслонка приглючила... кроме снятия торпеды полностью есть компромисные варианты добраться туда? смотрел на ютуб как снимают торпеду - стало страшно, я просто назад не соберу пс: доехал до работы -чуть не сдох от холодного ветра, -14 и окна потеют Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 30 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 печка новая пс: доехал до работы -чуть не сдох от холодного ветра, -14 и окна потеют если AVA, то все норм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 30 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 да любой кроме валео говно но, хоть тёпленьким то должен дуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 30 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 да любой кроме валео говно но, хоть тёпленьким то должен дуть. неправда, АVА тёпленьким только летом дует, заменил это Г.... европейским аналогом (название не вспомню, но в районе 2тыщ) и жаловаться теперь не на что P.S. если кому нужен радиатор AVA отдам на халяву, два месяца всего юзал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pnz-406 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 гнало горячий воздух,не как родная конечно, но горячий все равно ,авто простояло пару недель у сервиса(меняли эбу) и после этого как раз понял что больше печка не греет, все манипуляции по антифризу были вчера. сейчас просто не греет практичеески Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pnz-406 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 я грешу на то что заслонка сломалась которая поворачивает поток на радиатор, но просто так разобрать торпедо на 406 сами понимаете... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 30 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 при переводе тепло холод звук воздушного потока меняется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pnz-406 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 чота не особо кардинально мне кажется , сейчас схожу послушаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pnz-406 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 снял все моторы заслонок, переключал вручную - все равно дует еле теплым... за год испортился\забился радиатор так может? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 1 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 шланги то точно оба горячие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 2 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 (изменено) Если ставил радиатор АВА, то как и сказали - это норма, он на холостых при -10 не греет вообще, и с ним нельзя включать высокую скорость обдува. Меняй хотя бы на нисес, если обитаешь на севере - раскошелился на валю. В бачок заглядывал? может газми завоздушивает? Изменено 2 декабря, 2016 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pnz-406 Опубликовано 2 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 оба горячие, заказал валео позавчера, жду. сегодня днем -7 всего- из печки просто огонь летит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
