Ремонт двигателя
Привет всем! У меня вопрос: возможно ли заменить кольца не меняя при этом гильзы? В планах заменить сами кольца, вкладыши, расточка конечно если потребуется, проклаку гбц, а вот с гильзами проблемно. По магазинам искал отдельно гильзы не продаются, а идут в комплекте с поршнями, цена вопроса от 60 т. это дорого, поэтому и задумался можно ли как то обойтись без замены гильз, или же если их можно где заказать комплектом подскажите продавца или магазин, заранее спасибо!
Поменять то ты можешь, но вопрос, будит ли эффект? Смотря в каком состоянии у тебя гильзы, и ваще зачем ты затеял этот ремонт?
  vladimir1963 сказал:
У меня большой расход масла, примерно 2 литра на тысячу выходит. Через сапун масло фигачит и забивает дроссельную заслонку. Маслосъёмные колпачки менял пол года назад, поэтому кроме как кольца больше ничего не может быть в этом виноватым.
Picnic, имеется в виду, что проще и дешевле заменить двиг . Недавно стасик с питера менял. Правда молчит что то о результатах. Помнится он обнове тоже хотел дать про_срат_ься..
Изменено пользователем Алексей69
  Picnic сказал:
Ясен перец! Ток здесь есть нюансы. Во первых: сам ли всё делаешь? Во вторых: кольца бывают для новых цилиндров и для хожалых(т.е. имеющих определённый износ, не превышающий предельно допустимый), такие кольца мягче тех что идут под новый цилиндр. Визуально их отличают отсутствием хрома на верхнем компрессионном кольце. ЭТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ, найдёшь ли ты такие в продаже большой ВОПРОС? Ну и в третьих: когда снимешь бошку нуна будит грамотно оценить/измерить состояние цилиндров, если износ велик, кольца НЕ ПОМОГУТ. И да , ещё в четвёртых : масло съёмные кольца бывают наборные и цельно точёные, тебе нужны наборные!
автор не говорит, какой у него двиг
если ху, то можно гильзы поменять, ев на выброс
Поменять то можно, ток эт дорого. Наверное. :) А у ев есть ремонтный размер, но эт тоже дорого.
Всем привет ..давно волнует такой момент ..что необходима для замены моторо с 1,6 8 кл на 3 литровый .мотор . понятно что эбу проводку под капотом выдержит ли мкпп родная и привода ..и что вобще необходимо для замены мотора
весь передок, ходовка, тормоза мкпп привода
  zekert 96 сказал:
Руки и мотор.
это какой размер?
