Picnic Опубликовано 19 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Привет всем! У меня вопрос: возможно ли заменить кольца не меняя при этом гильзы? В планах заменить сами кольца, вкладыши, расточка конечно если потребуется, проклаку гбц, а вот с гильзами проблемно. По магазинам искал отдельно гильзы не продаются, а идут в комплекте с поршнями, цена вопроса от 60 т. это дорого, поэтому и задумался можно ли как то обойтись без замены гильз, или же если их можно где заказать комплектом подскажите продавца или магазин, заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 19 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Поменять то ты можешь, но вопрос, будит ли эффект? Смотря в каком состоянии у тебя гильзы, и ваще зачем ты затеял этот ремонт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Picnic Опубликовано 21 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Поменять то ты можешь, но вопрос, будит ли эффект? Смотря в каком состоянии у тебя гильзы, и ваще зачем ты затеял этот ремонт? У меня большой расход масла, примерно 2 литра на тысячу выходит. Через сапун масло фигачит и забивает дроссельную заслонку. Маслосъёмные колпачки менял пол года назад, поэтому кроме как кольца больше ничего не может быть в этом виноватым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 21 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) Picnic, имеется в виду, что проще и дешевле заменить двиг . Недавно стасик с питера менял. Правда молчит что то о результатах. Помнится он обнове тоже хотел дать про_срат_ься.. Изменено 21 ноября, 2016 пользователем Алексей69 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 21 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 поэтому кроме как кольца Ясен перец! Ток здесь есть нюансы. Во первых: сам ли всё делаешь? Во вторых: кольца бывают для новых цилиндров и для хожалых(т.е. имеющих определённый износ, не превышающий предельно допустимый), такие кольца мягче тех что идут под новый цилиндр. Визуально их отличают отсутствием хрома на верхнем компрессионном кольце. ЭТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ, найдёшь ли ты такие в продаже большой ВОПРОС? Ну и в третьих: когда снимешь бошку нуна будит грамотно оценить/измерить состояние цилиндров, если износ велик, кольца НЕ ПОМОГУТ. И да , ещё в четвёртых : масло съёмные кольца бывают наборные и цельно точёные, тебе нужны наборные! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 21 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 автор не говорит, какой у него двиг если ху, то можно гильзы поменять, ев на выброс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 22 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 то можно гильзы поменять, ев на выброс Поменять то можно, ток эт дорого. Наверное. А у ев есть ремонтный размер, но эт тоже дорого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 22 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 это какой размер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zekert 96 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Всем привет ..давно волнует такой момент ..что необходима для замены моторо с 1,6 8 кл на 3 литровый .мотор . понятно что эбу проводку под капотом выдержит ли мкпп родная и привода ..и что вобще необходимо для замены мотора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 весь передок, ходовка, тормоза мкпп привода Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 что вобще необходимо для замены мотора Руки и мотор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 это какой размер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
