sab Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 постигла засада меня други... распустился ремень на лапшу, ошмёток затянуло под грм... перескочил на 2 зуба, грохот стоял такой, что невозможно разговаривать было у капота. как ни странно, но компрессия есть, клапана не погнуло. заказал новый натяжник и шкив генератора, шкив пластиковый!!!! клинья почти стёрты, скорее всего он и накозлил мне падла. при разборе грм выяснил, что добрые дяди поставили дополнительную шпонку на нижний шкив ремня грм, то есть точно меток было не выставить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 постигла засада меня други... распустился ремень на лапшу, ошмёток затянуло под грм... перескочил на 2 зуба, грохот стоял такой, что невозможно разговаривать было у капота. как ни странно, но компрессия есть, клапана не погнуло. заказал новый натяжник и шкив генератора, шкив пластиковый!!!! клинья почти стёрты, скорее всего он и накозлил мне падла. при разборе грм выяснил, что добрые дяди поставили дополнительную шпонку на нижний шкив ремня грм, то есть точно меток было не выставить... Сочувствую..( А как быстро? Ну в смысле я заглядываю под капот раз в неделю примерно,осматриваю всё и в том числе состояние приводного ремня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 На 2 зуба страшного ничего не произойдет. Только отразится на работе двигателя, пока не поставишь опять все на место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Не понял про шпонку на нижнем шкиве.. у тебя шкив приводного на одном ведь болте? А за ним шестерня грм без шпонки? Я смотрел на трещины на ручейках на своем ремне, смотрел, поменял от греха на днях. Так как много историй про затягивание под ремень грм. Ремень стоял 08г выпуска. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 шкив на 4х болтах, центральный болт прижимает ступицу к звёздочке грм, ступица на шпонке, а вот звёздочка без шпонки, и может немного вращаться на кв. ремень с наружи был в норме, а вот изнутри клинья почти спороло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 ремень с наружи был в норме Скок прошёл то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 тыс 20 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 тыс 20 нет худа без добра, теперь лишнюю шпонку уберешь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 шкив найти проблема, заказали без картинки, хз чего приедет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) старая и новая конструкции шкива ДВИГАТЕЛИ EW7 - EW12 - EW10 (КРОМЕ EW10J4S) __________________________.doc у меня новая конструкция, поэтому я не понял тебя. Хотя год тот же. Изменено 16 ноября, 2016 пользователем Алексей69 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 У Тебя пластиковый? Я хотел предупредить всех, чтобы обратили внимание на шкив, если он пластиковый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 17 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 не могу скачать чот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 я заходил с планшета, проверил, скачивается. Как по другому залить не знаю. Смысл в том, что у тебя "Когда болт (5) крепления фланца (2) не затянут, шестерня (1) поворачивается в пределах отклонения шпонки (a), расположенной в шпоночной канавке (." Это из сервисбокса, раздел ГРМ, ремонтные работы. В самом низу дополнение. Насчет шкива - когда менял ремень, не обратил внимания из какого он материала. Проверил люфты и поставил новый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 17 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 да, у меня старая, и по сервисбоксу тоже старая дык вот шпонки стояло 2, шестерня не могла двигаться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 шкив пришёл чуть другой, токарь подправил... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
