Скоба переднего суппорта
При замене направляющих одна из 4 порядком изношенных оказалась намертво прикипевшая. Попытка греть, заливать WD, постукивать и молиться ничего не дала. Последний аргумент - газовый ключ казалось начал проворачивать подлую деталь, на самом деле свернул ей голову. Торчит только остаток мм 12.
Для дальнейших манипуляций требуется снять скобу с поворотного кулака. В наличии подходящего ключа нет. Поскажите, что там нужно. По-моему торкс 60-й?
