skr17 Опубликовано 12 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 поменяли акпп, не работает спидометр. что делать???????? Вот VIN VF38BXFZP80814154. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 датчик скорости не подключили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skr17 Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 датчик скорости не подключили А где там датчик скорости, дело в том, что на прежнем месте его нет, стоит заглушка, а под заглушкой на валу нет шестерни для привода татчика в действие??????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 тогда усё, алес, ставь навигатор и смотри скорость по нему. либо перебирать коробку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skr17 Опубликовано 15 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 тогда усё, алес, ставь навигатор и смотри скорость по нему. либо перебирать коробку. не столько скорость важна сколько, то что короб едет только на задней и первой. диагносты скозали ошибка связана с этим датчиком, поэтом не переключается. похож придется возврат коробки делать( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
