VVY Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 При повороте руля в одну сторону появляется этот удар, отдает даже по педалям. При повороте руля в обратную сторону снова происходит удар и снова в околонулевой зоне. Звук вроде как слева раздается. Был на диагностике, после чего поменял левый рулевой наконечник и тягу, а справа поменял шаровую. Стало меньше болтать на дороге, но удар не исчез. Куда еще смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 опорный подшипник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 меняешь рулевой слева, так сразу и справа надо было менять. Зачем два раза на схождение заезжать? Проверяй опорные подшипники. тема есть такая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVY Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 развал-схождение решил не делать пока не устраню проблему. Опорные подшипники менял год назад, как раз осенью. Ставил Монро. Отъездил около 6 т.км. Неужели так быстро померли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 рулевой карданчик. тоже может закусывать сильно. Вдвоем на яме запросто можно определить, что конкретно у тебя невпорядке. Езжай на тот же сервис , где не нашли причину, пускай ищут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 lol4to?! сказал: опорный подшипник +1 Подшипнику ..здец подкрался. При повороте пружина скручивается, а потом резко раскручивается и ты ощущаешь резкий толчок. Подшипник еще не сосем заклинило, поэтому он проворачивается рывками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 VVY сказал: Ставил Монро. Щас уже не припомню, там по опорникам вроде не большой выбор. Мне почему то всегда попадались SKF. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 VVY сказал: Ставил Монро. Отъездил около 6 т.км. Неужели так быстро померли? Имя фирмы не всегда дает стопроцентную гарантию качества. Попроси кого-нибудь покрутить руль, а сам посмотри на пружину, и все станет на свои места. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 VVY сказал: развал-схождение решил не делать пока не устраню проблему. Опорные подшипники менял год назад, как раз осенью. Ставил Монро. Отъездил около 6 т.км. Неужели так быстро померли? хуже чем монро я на пыжыка ни чего не ставил, хотя еще опорники фирмы миле закусывать начали при пробеге в 500км) так что снр, или скф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVY Опубликовано 29 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 спасибо за советы и ответы! Еще вопрос, если вдруг прийдется менять опорные подшипники, опорную резинку тоже менять? Или там вскрытие покажет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 30 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 VVY сказал: Или там вскрытие покажет? Я не менял, есть фото отчёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 30 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 VVY сказал: спасибо за советы и ответы! Еще вопрос, если вдруг прийдется менять опорные подшипники, опорную резинку тоже менять? Или там вскрытие покажет? Вот именно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVY Опубликовано 26 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 еще раз всем спасибо за помощь! Поменял опорные подшипники, поставил СКФ, проблема ушла. Теперь только вопрос в том, что когда поворачиваю, скажем, во дворе с полным выворотом колес, руль выкрутил до упора, отпускаю, а он так и стоит и не возвращается. Развал-схождение сделал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 на ходу не возвращается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVY Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 sab сказал: на ходу не возвращается? ну на ходу получается что не возвращается будто закусывает его при максимальном вывороте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex731 Опубликовано 29 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 VVY сказал: ну на ходу получается что не возвращается будто закусывает его при максимальном вывороте А что с развалом? Был клиент ,он по пьянке кольцо прямо проехал, там решилось заменой стоек. Погнуло обо штока амортизатора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVY Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 alex731 сказал: А что с развалом? Был клиент ,он по пьянке кольцо прямо проехал, там решилось заменой стоек. Погнуло обо штока амортизатора. развал только сделал. Еще понаблюдаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 VVY сказал: ну на ходу получается что не возвращается Мож рейка виновата, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex731 Опубликовано 2 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 VVY сказал: развал только сделал. Еще понаблюдаю Сделал схождение, а развал в норме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
