Как восстановить работу датчика дождя
Хочу восстановить работу датчика дождя. После замены стекла, он стал работать в режиме интервал (4 сек.) Машина 2002г/в, рестайл. Опыт диагностики – 1 неделя (я только учусь)
При первом тесте по датчику дождя (ДД) прога РР2000 выдала следующее:
1. Тест СМ - Считывание ошибок - Соединение с ДД –устранимая ошибка
- Измерение параметров – вход – питание ДД – Нет
- режим автомат стеклоочистителя - Нет
- Видимость - ДД - Нет
- Конфигурация – присутствуют компы – комп ДД - присутствует
– опции клиента – видимость – ДД и света – присутствует
2. Тест Видимость/подсветка - ДД – Ошибки отсутствуют
3. Тест по Функциям – Гр. 00 – назначение предохранителей BSI 1 – Ошибка в СМ - Соединение с ДД –устранимая ошибка
- Сам ДД в хорошем состоянии. Питание на разъеме самого ДД – есть 13В.
- Датчик света работает как положено. Это подтверждает, что питание там есть.
- Предохранители проверил все (под капотом, в салоне и на БСИ 6 штук) дважды. Заодно уточнился какой к чему.
4. Стер и обнулил ошибки в БСИ. Ошибка в БСИ ушла и больше не появляется.
Остальное остается неизменным:
- Вход – питание ДД – Нет
- Тест компа ДД – Ошибок Нет
Дворники в реж. Авто работают в прерывистом режиме.
Прихожу к выводу, что дело не в датчике и не в цепях, а в мозгах машины и скорее всего в БСИ. (Поэтому и возникает вопрос, что там в БСИ). А может и не так. Что скажите опытные диагносты. Есть у кого какие мысли.
P.S. Нашел схему Пежо 1007. Похоже она аналогична 406R, особенно ДД. В БСИ 1 изображены предохранители. Кто знает есть они там. Те, что стоят у меня на лицевой части БСИ, к нему не относятся. Я проверил (они для противотуманок, обогрев леркал, стеклопод. приборка. т.е. доп. эл. пакет)
Может внутри самого БСИ есть?
На схеме видны предохранители (где их искать?). Опять же питание на ногах 1,3 ДД замерял - есть 13В. И что это за реле нарисовано (показано стрелкой) как раз против входящих сигналов от ДД. Может оно участвует в работе. Здесь нужен совет электроников. Вчера я читал как один пыжевод 406 сам менял в BSI 1 реле муфты компрессора кондера. Может и у меня аналогично. Но сначала нужно понять почему прога пишет, что питания НЕТ (фактически оно было, надо еще раз проверить!!!), где оно замеряется для проги. И как понимать в тесте СМ - Параметры - Видимость - ДД - Нет. Здесь нужен совет опытного диагноста.
Изменено пользователем Ягоза
