Serg1808 Опубликовано 3 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 при запрвке *полный бак* бенз выливается из бака)) жуткое зрелище. естественно в салоне запах бензина. как снять долбанное сиденье?)) полазил что то в глаза ничего не бросилось. да и что за прокладку поставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 161 Опубликовано 3 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 при запрвке *полный бак* бенз выливается из бака)) жуткое зрелище. естественно в салоне запах бензина. как снять долбанное сиденье?)) полазил что то в глаза ничего не бросилось. да и что за прокладку поставить? Под ногами пассажиров есть две гайки.дальше лезешь в салон и давишь одну сторону сидухи в направлении багажника пока не соскочит сидение с грибка(это там такое крепление)потом другую сторону.сам когда снимал намучился сначала со съемом потом с установкой.может потому что первый раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 3 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Что за тема,накуя? Почему выливается из бака,заливаем пока не польётся наружу? О какой прокладке разговор,зачем снимать сидение? Эт чё,прикол такой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 3 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 при запрвке *полный бак* бенз выливается из бака)) А где льется-то? Точно под пробку? Если да, то зачем снимать сиденье? Но я так подозреваю, что течет вовсе не под пробку, а скорее всего трещина в корпусе бензонасоса. У меня так было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1808 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 я предпологаю что из лючка где бензоносос ставится. прошлый хозяин перед продажей его менял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1808 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 пойду попробую)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1808 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Под ногами пассажиров есть две гайки.дальше лезешь в салон и давишь одну сторону сидухи в направлении багажника пока не соскочит сидение с грибка(это там такое крепление)потом другую сторону.сам когда снимал намучился сначала со съемом потом с установкой.может потому что первый раз. не получилось, сиденье колом. ни назад ни вперёд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1808 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Что за тема,накуя? Почему выливается из бака,заливаем пока не польётся наружу? О какой прокладке разговор,зачем снимать сидение? Эт чё,прикол такой? теч в районе бака. с верхней части. и запах бензина в салоне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1808 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 тема Как снять заднее сиденье?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 161 Опубликовано 4 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 тема Как снять заднее сиденье?? Надо приложить хорошее усилие чтобы снять сидение.дави в сторону багажника там надо сантиметра три выдавить и дернуть под спинкой сидение вверх.дури надо много Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 4 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 тема Как снять заднее сиденье?? Хорошая тема! Чтоб снять сидуху резак нужен, желательно ацетиленовый, у пропанового температура пламени меньше, на скока не помню . Дык вот : берёшь резак и режешь все крепления, сидуха и снимется! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Хорошая тема! Чтоб снять сидуху резак нужен, желательно ацетиленовый, у пропанового температура пламени меньше, на скока не помню . Дык вот : берёшь резак и режешь все крепления, сидуха и снимется! А лучше МЧС со всеми их приспособами для вскрытия авто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 там гайка на насосе лопнутая стопудово Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 тема Как снять заднее сиденье?? после откручивания 2ух маленьких гаечек, приподымаешь переднюю часть сиденья, засовываешь туда руку глубоко глубоко и пытаешся нащупать тот самый штырь (грибок) и металлическую скобку, которая за него цепляется. Дальше просто старайся рукой отодвинуть скобу в сторону багажника и чутка вверх. как то так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 161 Опубликовано 6 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 после откручивания 2ух маленьких гаечек, приподымаешь переднюю часть сиденья, засовываешь туда руку глубоко глубоко и пытаешся нащупать тот самый штырь (грибок) и металлическую скобку, которая за него цепляется. Дальше просто старайся рукой отодвинуть скобу в сторону багажника и чутка вверх. как то так Хотел бы я посмотреть на этот процесс с засовыванием руки под сидуху.ппц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolphin Опубликовано 6 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Сидение то снял??? Первый раз так же с пол часа мучился. Сейчас секунд 30 занимает, особенно если, что нибудь, очень нужно спиз..ить по быстрому.. А запах бензина в салоне - обычное дело для авто с 18-ти летним стажем. А на ТАЗах - это неустранимый, врожденный бонус,- дело обычное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1808 Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) Сидение то снял??? Первый раз так же с пол часа мучился. Сейчас секунд 30 занимает, особенно если, что нибудь, очень нужно спиз..ить по быстрому.. А запах бензина в салоне - обычное дело для авто с 18-ти летним стажем. А на ТАЗах - это неустранимый, врожденный бонус,- дело обычное. так и не снял. на рыбалку ездил. а про тазы зря ты так, я 12 лет на них отъездил)) Изменено 7 сентября, 2016 пользователем Serg1808 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1808 Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 народ хоть повеселится. не может сидушка двигаться в сторону багажника там петли ведь. подняться она тем более не может. приржавела блеать что ли. есть одна мысля завтра с утра попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 есть одна мысля завтра с утра попробую. Если ты про мину, то бери противотанковую! Пехотная не поможет . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Если ты про мину, то бери противотанковую! Пехотная не поможет . Ну ты Вова и садист! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1808 Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 вот вы ржёте а тут пздц полный в двоём не можем её утолкать ни в какую сторону. бред какой то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 9 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) вот вы ржёте а тут пздц полный в двоём не можем её утолкать ни в какую сторону. бред какой то. Ну ты брат не обижайся, мы же не со зла. Толкать назад сиденье бесполезно. Попробуй петли, которыми сиденье держится ( на снимке выделены), снять с болтов, а потом просто поднимаешь его вверх. Туго, но снимается. Я свои снимал именно так. Изменено 10 ноября, 2016 пользователем escander Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1808 Опубликовано 10 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Ну ты брат не обижайся, мы же не со зла. Толкать назад сиденье бесполезно. Попробуй петли, которыми сиденье держится ( на снимке выделены), снять с болтов, а потом просто поднимаешь его вверх. Туго, но снимается. Я свои снимал именно так. дружище но я ведь не совсем дятел)) открутил ОТОГНУЛ. не идёт вверх)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 11 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 дружище но я ведь не совсем дятел)) открутил ОТОГНУЛ. не идёт вверх)) Должно пойти, ведь все снимают. Не прикручено же у тебя насквозь к полу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1808 Опубликовано 11 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 Должно пойти, ведь все снимают. Не прикручено же у тебя насквозь к полу. а это нужно проверить)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
