Загорается oil pressure insufficient!
Подскажите опытные люди,что это может быть.Заранее спасибо!
Недостаточное давление масла. Почему именно? Нужно искать.
А в каком направлении искать,бошка перебиралась три дня назад,все запчасти новые внутри.
А масло долить..?
ну, скажем так, нужно сперва механическим манометром проверить давление, и потом, бошка почти не влияет на это самое давление...
Масло-как принято посередине. Масло шелл5w40
"как принято" должно быть у отметки "мах", ниже-допуск, но не "как принято"
Да причин не так уж и много.
1) Низкий уровень или плохое качество масла.
2) Плохого качества или забит фильтр.
3) Неисправен масляный насос.
4) Сильный износ коренных и шатунных вкладышей.
Причины изложены в порядке очередности поиска. Это, по моему, известно в наше время даже дошкольникам.post-3394-1472274056.gif
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток Форумчане. Нужна помощь, Горит давление масла когда прогреется машина на 80градусов при подачи оборотов перестает гореть.
1-масло 5х40- свежак
2-уровень масла макс
3-движок после капиталки
4-фильтр.насос заменен фильтра на насосе тоже заменены
5-датчик новый.
Кто чем может буду рад ))
5-датчик новый.
Проверить манометром на прогретом ДВС
Чтобы не гадать на кофейной гуще, sanek ew10g4 прав. Нужно механическим манометром замерить давление масла в магистрали.
