Помогите определиться
Парни, гудит 3 и немного 4 передачи и на нейтралке шум слева как-будто подшибники переберает, выжимаешь сцепление шум пропадает. Масло в норме. МККП - BVM5 - 1,8-16, 1999, vin VF38BLFYE80833867. Если перебирать коробку что надо менять в моем случае (желательно в картинках)? сложно ли? и не лучше поставить контрактную?
У меня тоже гудит под сброс газа(эффект трамвая)при выжиме сцепления гул пропадает.гул в течении трёх лет не усиливается был ещё с покупки.катаюсь и не замарачиваюсь пока.
рекомендую поменять только подшипники кпп, первичного и вторичного вала их там 4шт. это поверхностное описание, а дальше вскрытие покажет может еще что нужно поменять, а так же все сальники, рекомендую.
У меня гудит при разгоне, а при сбросе газа это обычное дело
