selyan Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 всем привет, если была такая тема извиняйте не увидел. Вообщем такое дело при езде по не ровной дороге ( гравийная или ж/д переезд ну или на подобий этого) раздается стук в передней подвеске как с лева, так и с права с права сильнее, но когда жмешь на тормоза все пропадает , ну или почти все. заменены стойки, шаровые, рулевые наконечники, стоики стаба. Что еще при такпих симптомах надо менять? пежо 406 2002г 2.0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 втулки(резинки) стабилизатора, посмотреть сайленты(2 шт) рычагов. Когда менялись стойки стаба? Могли уже и умереть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 В дополнение к ответу Алексей69. Согласен, могут стучать втулки стабилизатора. но если стук пропадает при торможении-это скорее всего супорта. Сильно изношены направляющие. Не мешает также, для очистки совести, проверить и опорные подшипники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selyan Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 втулки(резинки) стабилизатора, посмотреть сайленты(2 шт) рычагов. Когда менялись стойки стаба? Могли уже и умереть. 300 км еще не прошли) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selyan Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 В дополнение к ответу Алексей69. Согласен, могут стучать втулки стабилизатора. но если стук пропадает при торможении-это скорее всего супорта. Сильно изношены направляющие. Не мешает также, для очистки совести, проверить и опорные подшипники. хм а про направляющие я и не подумал, спасибо за наводку)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 300 км еще не прошли) Имеешь в виду стойки? А резиновые втулки на самом стабилизаторе менялись? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
