406ekb Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Мужики, такая беда...машина стала плохо заводится. Т.е. заводится раза с 20го. Стартер крутит, насос жужжит, иногда стреляет в глушитель. Когда стартером крутишь - не чихает, не пердит, ничего. Ошибок нет. Стоит только завести аппарат - все в норме, едет хорошо, можно глушить - она заведется. Простоит день-два - все заново. Лямбды, рхх, свечи, блок, дпдз, датчик давления, форсунки, насос - все свежее. Подскажите у кого так было. Зы. Грешу на дпкв но в связи с отсутствием гаража не могу понять где он есть, ну, и было бы не плохо поиметь его артикул. Мотор EW10J4 2003г.в. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 катушка? или это и есть "блок" в твоем сообщении? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 постучи по блоку предохранителей под капотом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406ekb Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 катушка? или это и есть "блок" в твоем сообщении? Катушка/блок зажигания. На свечах Байда))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406ekb Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 постучи по блоку предохранителей под капотом ))))))))))) по всему блоку брякать или по конкретной вещи?))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 (изменено) по всему. ошибки нужно прочесть из двигателя дпкв исключи пока, так как бензус поступает, нет искры, либо из за модуля зажигания, либо из за отсутствия питания на нём(подкапотный блок предов) Изменено 19 июля, 2016 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
