сорвал болты подрамника
кто сталкивался с проблемой!снимали с товарищем подрамник и один болт просто крутится но не выворачивается!ввёрнут в корпус авто через сайлент блок!что делать?
Я так понимаю, никто по нему в торец не стучал перед началом работ. Сверлить, там под звёздочку по моему, начните с шестёрочки и укрупняйтесь. Рычагов я так понимаю уже нет, значит ни что не помешает.
Если провернулась закладная, нехрен там сверлить. Отпиливайте. Далее. Для передних болтов: со стороны морды делаете окно, вытаскиваете закладную и меняете/высверливаете или что на ум придет. Задняя закладная провернутся вряд ли сможет. Если в ней провернулся болт, то придется срезать усилитель. Если резать аккуратно и неглубоко, то внутренняя часть лонжерона не пострадает. Далее извлекаете остатки, восстанавливаете резьбу/навариваете гайку и обратно все привариваете. Маталл там толстый, варится все вполне надежно.
Болты рвались не раз и на своих машинах и на клиентских. Это особенность 406. клиенты все знакомые и ездят без проблем.
Вроде про задний разговор.
крутился передний,а вод задний болт сегодня сорвали совсем ржавый(беда
