Сечёт гофра
ЗЫ : лямбда откручена суровым ключом на 22 который виден внизу справа )
  • Ответов 77
с ключом всё правильно, а вот с варивом не понятно зачем это утоньшение меж гофрой и трубой? Почему сразу гофру на трубу не приварили?
это утоньшение - часть трубы катализатора . если эту часть срезать - кат будет не доставать до резонатора.
( ну можно подтянуть конечно , но тогда глушитель будет криво на резинках висеть , нехорошо)
эту часть срезать и наставить трубой ТАКОГО же диаметра, как у ката! У меня старый резонатор валяется, я буду с него делать.
ну можно так сделать - а в чем принципиальная разница ??? в оригинале же это утоньшение есть. так почему его не оставить как было ?
у меня такого утоньшения нет, поэтому и спросил. Зачем лишнее сопротивление на выпуске?
понял. но у меня оно как раз есть в оригинале , так что решили оставить.
Подскажите кто знает! Если гофра сечет расход увеличевается?
Смотря как сечет :) может дырень у тебя там, тогда скоро отвалится и расход точно увеличится)
Ошибка Antipollution Fault и чек движка может из-за этого появиться?
Гофра - это болезнь у 406 ?
От старости трескается или недоработка?
или недоработка?
Конечно недоработка! Вот , к примеру у ВАЗ 2108 её нет и трескаться нечему! Прада и ездить на нем невозможно зуб на зуб не попадает от дрожи :D .
Когда гофра у меня рассыпалась, то появилась ошибка Antipollution Fault и чек движка.
Гофру и обе лямбды заменил на новые, ошибка осталась, её стереть нужно или это другое?
Изменено пользователем Александр22
ну во-первых нужно подключить ППС и прочесть машину, узнать на что ругается и сделать выводы... может бензин "хороший", может каталик умер... гадать это к цыганкам...
ошибка сама пройдет , когда мозги решат , что выхлоп годный.
лямбды можно было не менять , дорогое удовольствие.
из за секущей гофры "антиполюшн" не загорится - сам подумай - выхлоп то даже чище становится , если какая-то часть улетает до лямбды через гофру.
...из за секущей гофры "антиполюшн" не загорится - сам подумай - выхлоп то даже чище становится , если какая-то часть улетает до лямбды через гофру.
не согласен, гофра стоит перед лямбдами, поэтому информация о смеси не правильная идет...
Что такое ППС ?
Ошибка прям сама по себе уйдёт или какие действия нужны?
Что такое ППС ?
это диагностика пежовская
да неправильная. лямбда видит более "чистыЙ" выхлоп.
с одной стороны она может "подумать" что смесь "обеднела" и добавить.
с другой - просто достаточно резко изменились параметры выхлопа.
поездишь - пройдет.
мозги сочтут это нормой и чек погаснет
поездишь - пройдет.
Сколько ещё нужно поездить? 5 дней проехал по 2 поездки - не гаснет.
Сразу загорается, как завёлся движок.
