Сечёт гофра
Чёт громковато стало ездить))) Гофру менял год назад, в принципе не понятно чё она ругается. Ямы нету, посмотреть негде(((
Может шов плохой... и можно ли его переварить без замены?
  • Ответов 77
если сечет по шву - значит плохо приварили.. проварить еще раз..
Я так понимаю в любом сервисе где сварка есть можно сделать? Кто мож посоветует где не особо дорого и нормально делают?
Территориально мкад от рябиновой до варшавки или чертаново.
Ну я не думаю что гофра опять накрылась, год всего прошёл, да и не с чего.
А за с/у выхлопной системы? ;)
Короче была трещина на стыке глушителя и трубы, заварили за 1000 р. 2 шва по кругу хомута и трещину.
а какие параметры гофры, кто подскажет? а то сеточка свободно крутится... а хомут держит мет часть...
:blink:
размеры, код, любые данные нужны...
(рест. 1,8 )
Изменено пользователем grayius
Сетка у меня тоже крутится, но как оказалось она не главная, под сеткой находится все "интересное".)))
а что там интересного? :)
один край приварен к трубе, другой - хомутоа крепится к выпускному колл.
в этих местах сетка зажата-завальцована к мет части гофры... немного метал.трубы входит внутрь сетки - вот на ней пока и висит, хотя вращается свободно...
я думаю, это как хомут на прогоревшей выхлопной - если болтается свободно - значит, дырка не закрыта, работает громко...
из-за того, что гофра одета на мет части - о дырке речи нет, но подсекать, видимо, будет...
или я ошибаюсь?
кстати, параметры гофры, найденные в сети:
длина 100 мм, наруж диам 55, внутр - 45...
код БОСАЛ 265-327, ДЖИПИ ГРУПП VW-35916-COMP...
судя по всему, +/- 5 мм роли не играют...
Под сеткой собственно и есть гофра, а сетка это как защитный экран от грязи и воды. ;)
Причём на покупке гофры лучше не экономить. Когда менял сначала купил за 600р чисто из сетки,хватило на две недели. Потом облазил весь рынок,но нашёл такую как была.Сказали что польские,отдал 1000р.
  • 2 года спустя...
блин , за работу вместе с гофрой в Питере просят от 3000 до 4000 т.
я фигею. там всей работы - проварить по кругу блин
а ты не говори, что у тебя пежо) просто сними трубу с каталиком и привези им) и гофру в другом месте купи. JMJ хорошие, трехслойные. и стОит размером 100х50 300р. и цена работы резко упадет :)
Изменено пользователем punk41
вариант. кстати .
представляю какой звук у машины будет.
вообще если снять у меня сварщик знакомый есть , только знать бы еще чем место сварки обработать , чтоб не ржавело
вариант. кстати .
Обрабатывать ничем не надо, ничего со швом не случиться - гофра новая быстрее накроется, чем шов сгниёт, хотя если заморачиваться то можно электрод по нержавейке взять,если поискать. А 300р.- это Ростов, он не очень! я БАСАЛ брал на экзисте, - говорят Бельгия, почти как оригинал.
К стати БАСАЛ приехал за 600р.
__________.bmp 1.Труба глушителя 2.Сварочный шов.3.Наружняя обойма гофры.4.Наружняя сетка .5.Собственно гофра.6.Внутренняя се тка.7.Внутренняя обойма. Извиняюсь за художества, но лучше не могу, тут я лох.Кто в теме думаю поймёт мою мысль.Перед варкой надо вставить трубу глушителя и конец под хомут во внутренние обоймы гофры и шов должен расплавить все элементы гофры(3,4,5,6,7). Но труба и гофра одинакового диаметра: нужно применить переходник или вольцевать трубу пока она не войдет в гофру, тогда соединение получится надёжным и не придется через пол года переваривать.
vladimir1963
а как же заводские по 10 лет держатся ? или родные разного диаметра и не надо вальцевать ? я заказал
Jp Group VW-35916-COMP Компенсатор гибкий системы выпуска -626,35р.
Eberspecher 8.91.7.97 Хомут глушителя 153,88р
родной хомут там ржавый напрочь , спиливать надо
Изменено пользователем staz
Вообще то такой запчасти как гофра для 406-го нет в природе!!! В запчасти идёт приёмная труба с гофрой и каталиком в сборе - это единое целое. Цена порядка 18 т.р. А гофра от БАСАЛ, к примеру, это своего рода колхоз!!! Просто его выполнить надо грамотно, как можно ближе к оригиналу.
ну я не вижу смысла тратить 18 т на это.
мне кстати за 13 предлагали на сервисе , правда не уточнял насчет оригинальности з\ч
ну тогда все колхоз , что не оригинал и не на сервисе пежо делается.
В принципе да! У истинных гурманов так оно и есть. А в нашем случае нужно технически грамотно и по возможности ближе к оригиналу, что бы несколько раз не переделывать.
я думаю вообще цементом для глушителя обойтись совместно с парой хомутов , чтоб армировали это дело.
это не то чтоб колхоз , а типа временные меры.. в минус 15 неохота возиться на эстакаде два часа
согласен.
вот такую тему замутил.
бюджет операции 500 р. ( гофра Jp Group 9924202900 ) + знакомый сварщик
однако другим эту гофру не посоветую. с одной стороны по длине совпадает , но пришлось со сваркой изобретать.
т.к. со стороны катализатора у нее диаметр побольше чем труба ката , со стороны выпуска крепление должно быть с выступом . но сколько я не смотрел - таких нет.
видно что та часть которая идет на выпуск -взята от старой гофры. точней это не часть гофры , А как бы отдельная деталь получается.
все потому что замена гофры по идее не предусмотрена , надо брать готовый кат с готовой гофрой.
но это 12.000 самый дешевый аналог.
