Корпус датчика скорости
Мужики, подскажите артикул данной детали. И есть ли не оригиналы (думаю ориг. будет дорого)?
А твой VIN мы должны угадать?
что такое корпус? может целиком датчик?
я думаю он так датчик назвал. что бы мы с шестернёй датчика не перепутали...
Нет, требуется именно корпус, т.к. непонятно из-за чего из него сочится масло коробочное. Я ожидаю при разборе увидеть трещину или что-то в этом роде.
Интересную штуку выдаёт сервис бокс с твоей машиной... Вот первый скрин: http://floomby.ru/s2/BgXMvY вроде датчик скорости, но рядом,( второй пункт в таблице) пишет "экран теплозащитный датчика скорости Акп"... А вот второй скрин: http://floomby.ru/s2/SgXMCx - видишь рисунок другой и появляется пробка... И реф номер теплозащитного экрана другой.... Первый раз такое встречаю в сервисбоксе...
Кстати, датчик выдаёт как у меня (я недавно менял). Но, у меня АКПП!!!... :blink: Возможно они одинаковые, а может нет... Вот бы твой датчик сфотографировать... Но подлезть к нему тяжеловато...
Деталь под №3, то что тебе надо. Вот.
Деталь под №3, то что тебе надо. <a href="http://public.servicebox.peugeot.com/docapv/affiche.do?ref=D9G222D03A&refaff=D9G%202%2022D03A&idFct=FCT0015" target="_blank" rel="nofollow">Вот</a>.
Владимир, проверь сноску... она не работает.. самому интересен этот вопрос....
чего вы тут ищете?
Запрошенный артикул
от 4 274 р.
Предложения по заменителям
от 238 р.
Может через уплотнительное кольцо сочится
Три болта, которыми он держится, затягивал хорошо. Сальник правого привода сухой.
Ссылка не открывается
Интересную штуку выдаёт сервис бокс с твоей машиной... Вот первый скрин: <a href="http://floomby.ru/s2/BgXMvY" target="_blank" rel="nofollow">http://floomby.ru/s2/BgXMvY</a> вроде датчик скорости, но рядом,( второй пункт в таблице) пишет "экран теплозащитный датчика скорости Акп"... А вот второй скрин: <a href="http://floomby.ru/s2/SgXMCx" target="_blank" rel="nofollow">http://floomby.ru/s2/SgXMCx</a> - видишь рисунок другой и появляется пробка... И реф номер теплозащитного экрана другой.... Первый раз такое встречаю в сервисбоксе...
По второй ссылке эта деталь на схеме внизу, только в таблице не обозначена.
Я так понимаю, что дешевле её заварить, если есть трещина. У меня знакомый варит алюминиевые детали.
И тем не менее, хочется узнать её цену. Помогите, масло из коробки уходит прилично.
чего вы тут ищете?
Запрошенный артикул
от 4 274 р.
от 238 р.
Да нет! Мне не датчик нужен, а корпус, в который он вкручивается.
Вот теперь понятно... Вот твоя деталька? Называется - удлинитель. http://floomby.ru/s2/hgXTca На схеме он под номером 3. Реф номер 2228 16. ))) Оригинал стоит от 4500 руб.
Ну да, точно! Был готов увидеть такую цену. Ну чтож - впредь наука! НЕЛЬЗЯ заниматься ремонтом в мороз в неотапливаемом гараже! Когда корзину сцепления снимал - все болты посрывало, пока горелку не начал использовать. И тут бяда...
Эх!
Спасибо, мужики за подсказку! Всем удачи с ремонтами.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Подскажите пожалуйста знатоки насколько взаимозаменяемы эти акпп 4hp20 20hzxx и 20hz26. Вот VIN VF38BXFZP80814154.
