Езда на газу
Всем привет. Ребят вопрос тем кто ездит на газовом оборудовании. При езде на газе стрелка бензиновая падает как будто едет на бензине. Внешних протечек нет, форсунки не текут. Что может быть?!
  Vadim136 сказал:
всё нормально, так и должно быть, давно было уж не помню точно, но поищи схему с релюшкой для "обнуления" - разрыва цепи с датчика уровня топлива, ставится под седушкой и лючком на баке.
Если вкратце, то обмотка реле подключается паралельно на провода питающие топливный насос, контактная группа НОРМАЛЬНО ОТКРЫТАЯ при отсутствии напряжения разрывает цепь датчика уровня топлива. По цветам проводов сейчас не скажу, не помню.
