Andrey-ZV Опубликовано 29 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 (изменено) Добрый день! Помогите разобраться с охлаждением. Все началось с того, что сгорел двигатель карлсона, его поменял, но он работает только на 2ой скорости( (транзисторы и реле- все рабочие) Стрелка доходит до 90 гр. и вентилятор крутит и часто включается и выключается. Проверил на pp2000 Температура воды 105, а на приборке 90. Где искать? датчик температуры получается рабочий и почему не работает 1я скорость? Изменено 29 апреля, 2016 пользователем Andrey-ZV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 30 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 с приборкой-так задумано! рядом с вентилятором 2 добавочных резистора, они живы? предохранитель под блоком, большой на 20а живой??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey-ZV Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 (изменено) Резисторы и большие преды живы. Вроде нашел причину, продохаранитель под капотом перегарает котороый на 40а меняю он опять сгорает( где корытыш теперь искать хз Изменено 1 мая, 2016 пользователем Andrey-ZV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey-ZV Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) Может он из за самого вентилятора сгорать только на первой скорости? Изменено 5 мая, 2016 пользователем Andrey-ZV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 очень врядли скажи номер преда, либо сфоткай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey-ZV Опубликовано 7 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 (изменено) Тот которого нет! А не может первую не включать то что я снял компрессор кондера? Изменено 8 мая, 2016 пользователем Andrey-ZV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Это предохранитель на насос вторичного воздуха! к вентилятору отношения не имеет! рядом с вентилятором есть длинная чёрная коробка? там внутри 3 реле, разбирай-смотри погнили провода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey-ZV Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Получается из за насоса ошибка ЕГР? А какое резе за малую скорость отвечает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 (изменено) егор тут не при чём. разбери, и подёргай провода, всё увидишь. Изменено 11 мая, 2016 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey-ZV Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Все там норм с проводами! Реле зеленые местами поменял не че не изменилось! Провода все посмотрел фару снял даже прошелся до фишки все целое. С pp2000 малая скорость вообще не как не включается ( Вчера жара была температура за 90 поднималась уже термостат думаю поменять! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey-ZV Опубликовано 8 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 У меня снят комрессор кондера на кототком ремне работет. Он не как не влияет на первую скорость? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 нет а два резистора рядом с реле живы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hummels Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Неустранимая ошибка. Фуункция охлаждения встроенная в двигатель - это ошибка первой скорости вентилятора. Я на ней уже собаку сьел) Для двигателей EW7 заказываешь реле 1267.E3. И все будет в порядке! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 он пишет, что там всё в норме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey-ZV Опубликовано 11 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 Нашел причину где большой пред на 20 а в блоке продхранителей оплавился контакт подпоял и первая скорость заработала! но теперь все ровно в жару в пробке немного 90 уходит тепература вентялятор на прогретую почти всегда крутит на 2й скорости! Почему 10 градусов разница на копьютере и приборке так задумано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 11 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 перечитай второй пост! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey-ZV Опубликовано 11 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 перечитай второй пост! Второй пост это как? Второе сообщение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 с приборкой-так задумано! рядом с вентилятором 2 добавочных резистора, они живы? предохранитель под блоком, большой на 20а живой??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey-ZV Опубликовано 12 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 ну я и спрашиваю почему так задумано в pp2000 показывает за 100 гр. А норма это 90- 95 а на прбоке как бы норма 90 сомневаюсь что так задумано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 хорошо Фома, отметка 70 совпадает с пп2000 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey-ZV Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 на 70 показывет 65 до 90 доходит и останавливается на пп2000 85 и до 100 доходтит на приборке 90 стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey-ZV Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 (изменено) такие температуры масла и антифриза в жару не страшно для двигателя? Изменено 13 июня, 2016 пользователем Andrey-ZV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 нет, не страшно. вырерни датчик температуры, и грей его феном строительным, наблюдай за показаниями, стрелка двинется вправо при 110. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
