multistranger Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 2.0 Hpi На холодную заводится с трудом, троит, прогревается работает стабильно, при езде, больше 2000 об., дать нельзя (компьютер ограничивает по оборотам) и ошибка полюшн горит. Говорят тнвд менять надо. Может кто сталкивался с такой проблемой? P.s. смотрел только свечи - нормальные, масло жрет в приделах нормы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 посмотри, на что ругается комп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! без результатов диагностики нечего делать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
multistranger Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 sab сказал: посмотри, на что ругается комп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! без результатов диагностики нечего делать! Антиполюшн фолт. добравшись до блока дроссельной заслонки я заметил что всё запрелестно маслом, может его почистить? или из - за него, на холодную(если газу не давать), глохнуть не будет? и сбрасывать с 2000 об. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
multistranger Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) Подсоединил манометр к демпферу под капотом, 5.3 бара при любых режимах показывает Изменено 22 марта, 2016 пользователем multistranger Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 ошибки считай диагностическим прибором! у тебя там польша под боком! через кордон перекинут тебе шляхи тнвд и заслонку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
multistranger Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Дал мне сосед сканер obd2, пишет, ошибка: P1113, наткнулся на тему, типо контакт подгорел от насоса в баке и он обрубается , буду завтра смотреть.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
multistranger Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 В насосе высокого давления накрылась мембрана. Как из Китая заказать, кто знает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 номер какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
multistranger Опубликовано 26 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 sab сказал: номер какой? Номер с трудом рассмотрел на мембране, но проверил... 1040504055 7171528910 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 да, по ним не найти а с чего взял, что в китае есть? в польше купи весь насос Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
multistranger Опубликовано 26 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 sab сказал: да, по ним не найти а с чего взял, что в китае есть? в польше купи весь насос Насос стоит от 40 000 р. Офигеть. Ремклект поищю, говорят бошевский ремкомплект есть там такие мембраны, только на какой насос вот вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 а номер насоса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
