здравствуйте уважаемые форумчане пж помогите с проблемой уже достала,на холостых оборотах при резком повороте руля вправо или в лево чувствуетсякакоето сопротивление ступенчатое,то есть то нет при одном повороте,волнами,а при увеличении оборотов сопротивление усиливается очень сильно,вчера обнаружил,когда менял жидкость что разорвалась прокладка под крышкой бачка гру и часть её я нашёл в бачке,а вторую нет,может ли она создать такую проблему или нет?или всётаки это креставина,просто на креставине никаких люфтов нет и выглядит она нормально.помогите пж.
Попробуй вывесить колёса и поверти без нагрузки... Что то мне подсказывает, что у тебя опорные подшипники накрылись. Как у меня пол года назад... ))
Даже больше скажу. Если ты их никогда не менял, покупай сразу и меняй. Они ПОЛЮБОМУ в хлам. Я когда свои опоры разобрал - был в шоке. Нашёл куски обойм и несколько шариков. Всё ржавое... (Пробег моего авто 145.000км.) Эти опорники практически не защищены от попадания грязи и воды. На 95% уверен проблемы с рывками руля пропадут.
опорные подшипники менял 10000км назад но снова разобрал их промыл и смазал абсолютно ничего неизменилось,а может быть такая фигня из-за насоса
+1 если не разберешся сейчас.
Ремень при оборотах не свистит? В рейке -поперечно- установлен "насос ГР", в нем несколько отверстий (внутри), при залипании одного из них (куском прокладки), могут возникнуть данные симптомы- при этом работает как обратный клапан.
Но все таки скорее это насос ГУР.
