Rusia406 Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) Доброе утро всем любителям и владельцам пежо 406. Нужна помощь в проблеме. Пежо 406 ew7j4 2002г Предистория такова,вчера после работы решил завести и прогреть машину после 2 х дней простоя.Завел прогрел,пока слушал музыку машина заглохла,и тут же высветилась ошибка air bag, х.з.но может раза с 21 только завел как ни в чем не бывало,но ошибка горела. Думаю попробую заглушу,заведется нет. Завелась сразу и ошибка потухла. Сегодня завелась с запуска как положено нормально,по дороге на работу раза 2 еще так было и снова загорается подушка с...ка(.Может ли из за подушки машина глохнуть?Идут дожди,может где то что то коротит или х.з. ощущение что подтраивает(как найти нерабочий цилиндр в таком случае),катушка на пробу есть,кто то пишет про датчик положения КВ,причин может быть много,но желательно узнать ответ попавшего в подобную ситуацию. Боюсь куда либо ехать,боязнь недоехать или усугубить ситуацию...кстати неделю назад удалил катализатор,лямбды стоят help Когда делал диагностику неделю назад,было 2 ошибки: тупил датчик который тикает под капотом(воздух в бак подает)и 2 лямбда,но на панели их не было.После того как каталик удалил,ошибка пропала. Когда машину заводишь и держишь ключ в положении стартера,она работает но с чеком,убираешь ключ в положение зажигания,она сразу глохнет и загорается аир баг Изменено 7 октября, 2015 пользователем Rusia406 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 8 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 изза подушек не будет глохнуть проверяй замок зажигания и сигналку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusia406 Опубликовано 8 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 изза подушек не будет глохнуть проверяй замок зажигания и сигналку а что именно там в замке смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космос Опубликовано 8 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 а что именно там в замке смотреть? смотри, скорее всего,контактная группа.у меня конечно такого не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusia406 Опубликовано 8 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 (изменено) смотри, скорее всего,контактная группа.у меня конечно такого не было. блин,диагностика ниче не кажет,или сканер тупой или как диагносты говорят плавающая ошибка кстати на холодную такого нет...только после прогрева и еще у меня стартер бывает раза 3-4 щелкает а раз на 5 заведет,может есть какая нибудь связь? кстати может быть так,что в контактной группе что то какой то провод,клемма ослабла поэтому и машина глохнет временами и стартер щелкает и заводит не с первого раза? Изменено 8 октября, 2015 пользователем Rusia406 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 9 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 скорее всего батарея приказала долго жить.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusia406 Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 скорее всего батарея приказала долго жить.. кстати сегодня с утра вообще не завелась,даже на холодную снял рхх вкл.зажигание,а движения никакого от него...почему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 10 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 кстати сегодня с утра вообще не завелась,даже на холодную снял рхх вкл.зажигание,а движения никакого от него...почему? Тебе пятью постами выше было сказано проверить замок и сигналку. РХХ здесь ни при делах. Даже если РХХ вообще сгорел, завести двигатель можно без проблем приоткрыв дроссельную заслонку. Просто надавив слегка на педаль газа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusia406 Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Тебе пятью постами выше было сказано проверить замок и сигналку. РХХ здесь ни при делах. Даже если РХХ вообще сгорел, завести двигатель можно без проблем приоткрыв дроссельную заслонку. Просто надавив слегка на педаль газа. ясно,будем замок тогда копать и сигналку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 11 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 кстати сегодня с утра вообще не завелась,даже на холодную снял рхх вкл.зажигание,а движения никакого от него...почему? потому что скорее всего батарея приказала долго жить.. настолько,что не может сдвинуть рхх з.ы. ....Завел прогрел,пока слушал музыку машина заглохла,и тут же высветилась ошибка air bag, х.з.но может раза с 21 только завел как ни в чем не бывало,но ошибка горела. Думаю попробую заглушу,заведется нет. Завелась сразу и ошибка потухла. Сегодня завелась с запуска как положено нормально,по дороге на работу раза 2 еще так было и снова загорается подушка с...ка(.Может ли из за подушки машина глохнуть?Идут дожди,может где то что то коротит или х.з. ощущение что подтраивает.... кроме замка,сиги и акб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
