Хруст в коробке
Дело такое. Захрустел коробас. Но хрустит не постоянно, то есть На месте стоишь и только начинаешь трогаться,один щелчек,жмешь на сцепление усилие с коробки пропадает и она как бы отщелкиевается. Пробовал на нерабочем двигателе ставить на передачу. Раскачиваю назад- вперед,вывод- хрустит в коробке,именно в месте,куда левый и правый шрус входят.
Вопрос- как посоветуете лечить, менять коробас целиком или может можно потрошить и пробнуть поменять там че? Сальники не текут Масло на уровне. Сначала думал что шрусы,но снимал по очереди проверял, в гранатах не сучка не задоринки,шлицы целые. Пожалуйста помогите с советом.
Агрегат требует вскрытия и диагностики. А уж потом решать что с ним делать.
А нет ли такой возможности ,отдельно поменять трипод,не снимая коробки¿ просто товарищ один подкинул идею. Мол если один элемент из 3 будет подбитый,то оно может так и хрустеть. Но хочу отметить,что хрустит только на подаче/прекращении подачи усилия От коробки к шрусам. Тоесть на поворотах никакого хруста,на скорости никаких вибраций и щелчков. И трипод,мне кажется,если бы шалил,то езда за 100км/ч его бы убила
Целиком , вместе с машиной :D
Не очень смешно.
Ясен перец, смешного мало :) , теба ж написали:
И не тяни с этим, чтоб потом корпус или каробас целиком не искать.
  • 4 месяца спустя...
КДНР... то есть копи деньги на ремонт...
На днях тоже беда случилась,убил 3 передачу,едет не выскакивает но шелчки как барабанная дробь(но только на 3 передаче)скинул коробас поставил от 1.6(резвее по городу но по трассе медленная) на днях буду вскрывать...фото отчёт постараюсь выложить!
будем ждать.. удачи)
