Турбодизель HDi 2.0 сртеляет в выхлопной коллектор
Может кому-то пригодится
При езде внезапно услышал звук,напоминающий громкий звук вертолетных лопастей .Остановился ,открыл капот и понял что стреляет во всасывающий коллектор.Заглушил.Друзья дотянули в гаража.Осмотр и лечение больного начал с утра.Еще раз попытался запустить чтоб уточнить откуда точно звук,могло сорвать глушак.Огляделся все нормально с глушаком.Попробовал прокрутить коленвал.прокручивается но очень тяжело и как будто отдает назад.Сначала подумал что фазы выставил не правильно.переустановил ГРМ.благо он там легко переустанавливается.отверствие на маховике и блоке совместить и на шкиве распредвала и головке-проверил все нормально.Прокрутил-то же самое.Значит выхлопу некуда деваться-выпускные клапана перекрыты.Вскрыл голову,оказалось сломались рокера на выпускном втором и четвертом цилиндре.гидрокомпенсаторы целы..Проверил клапана-вроде нажимаются без заеданий легко.все остальные целы...Почему это произошло....Мысли такие.100 км назад поменял масло.перед этим залил промывку пятиминутную Хай гир для дизелей.Вымыло все и понесло ошметки по каналам,в том числе по каналам гидрокомпенсаторов,забило их и заклинило,потому что я свободно не смог достать гидрики их как будто туда прилепило.потом только с помощью тисков смог их сжать с трудом.Осталось проверить цилиндры на герметичность.завтра у товарища возьму компрессор и попытаюсь накачать через отверствия для свечей воздух.Предполагаю если будет травить сильно через клапана то им хана.придется башку срывать.....Завтра продолжу.
