Avenger Опубликовано 19 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Тему немного изучил... Похоже под замену уплотнительные кольца радиатора отопителя. Может обойдусь только кольцами)... Подскажите параметры или от чего они подходят? Вариант снять у себя и ходить по магазам искать - не вариант.На сервис приехал бы сразу с этими кольцами. Пежо 406 2000 VF38BLFYP81094874 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 19 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Бери оригинальные 6462.40 по параметрам диаметр по-моему 22 мм. У меня товарищ ставил от бачка сцепления ГАЗели, но у них профиль не много другой, потом еще обмазал эпоксидкой, в итоге я всё переделывал, а это был 605й пыж, там чтобы снять радиатор отопителя надо торпеду снять, в общем лучше купи оригинал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 20 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Тему немного изучил... Похоже под замену уплотнительные кольца радиатора отопителя. Может обойдусь только кольцами)... Подскажите параметры или от чего они подходят? Вариант снять у себя и ходить по магазам искать - не вариант.На сервис приехал бы сразу с этими кольцами. Пежо 406 2000 VF38BLFYP81094874 Кольца на Exist стоят около 90 р. Но Белгород, не мой захолустный Кропоткин, и я сомневаюсь, что у вас нет колец в автомагазинах. А у нас они есть практически в любой автолавке с запчастями, причем любого размера по 5 рублей за штуку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bebia Опубликовано 19 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Здравствуйте, ситуация аналогичная, потеет боковое и лобовое со стороны водителя. Либо Отопитель, либо кольца. Думаю заказать оригинальный радиатор, оригинал я так понимаю Valeo. Но в каталогах выдаёт Peugeot Citroën по одной цене, а дальше идут так называемые заменители, среди этого списка так-же присутствует Valeo, но уже по другой цене, дешевле. Так вот вопрос что брать то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 19 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 (изменено) Так вот вопрос что брать то? Valeo из заменителей. В оригинальной коробке будет лежать он же, так смысл переплачивать? Изменено 19 декабря, 2018 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bebia Опубликовано 20 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Valeo из заменителей. В оригинальной коробке будет лежать он же, так смысл переплачивать? Переплачивать не хочется конечно, но может ли быть вероятность нарваться на китайский Valeo, при выборе более дешёвый версии? Или это лотерея 50 на 50, в обоих вариантах и нарваться на подделку можно в обоих случаях? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 20 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 bebia В оригинальной коробке может оказаться что угодно. После скачка валюты в оригинальных коробках кое какие детали поменяли производителей. Валео есть валео, бери и не парься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bebia Опубликовано 20 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 bebia В оригинальной коробке может оказаться что угодно. После скачка валюты в оригинальных коробках кое какие детали поменяли производителей. Валео есть валео, бери и не парься. Хорошо спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bebia Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Здравствуйте, все в сомнениях, менять печку или нет, решил залезть посмотреть, что и как, думал может увижу место где сопливит, все пощупал, все сухо. На патрубках видны какие-то пятна, но сухие. Что скажите? Сам радиатор может потеет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 bebia проверь заслонку рециркуляции. Сними салонный фильтр. За ним в открытом положении должен увидеть крыльчатку мотора, в закрытом кусок пластика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bebia Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 (изменено) bebia проверь заслонку рециркуляции. Сними салонный фильтр. За ним в открытом положении должен увидеть крыльчатку мотора, в закрытом кусок пластика. Вот что вижу P. S. Дело в том что патеет в основном когда температура на улице отрицательная, или близко к этому. Летом это так незаметно, если только ночью при встречном свете фар, низ стекла запотевает откуда дует печка с водительской стороны. Но это сто процентов пары антифриза, так как тряпкой фиг стереть, только размазываеш. Изменено 15 мая, 2019 пользователем bebia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 тогда радиатор. Меняй и не думай. Когда вытащишь - увидишь. Там на стыке пластика и металла течет. Прокладка со временем дубеет и пластик деформируется. Это вообще заговор производителей радиаторов делать метал+пластик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 16 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 валео тож говно или мне подделка пришла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 16 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 валео тож говно или мне подделка пришла Подробности и фото в студию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bebia Опубликовано 17 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 (изменено) Подробности и фото в студию. Тоже интересно, а то в планах покупка. Изменено 17 мая, 2019 пользователем bebia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 18 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 нету фото там от валео только наклейка была, количество пластин меньше чем у оригинала. на пластике ни одного номера и надписи только пошлая наклейка валео, которая легко оторвалась. щас стоит оригинальный, купил бэу на разборе в польше за 300р, так для посмотреть, а прислали довольно красивый. но думаю он тож долго не протянет, старый очень ниссенс простоял 2 года и потёк, пластин у него в два раза меньше, начинал греть только к 90градусам тема была вроде уже тут, поищите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 18 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 нету фото там от валео только наклейка была, количество пластин меньше чем у оригинала. на пластике ни одного номера и надписи только пошлая наклейка валео, которая легко оторвалась. похоже реально фуфло. но это легко определить еще до оплаты зч при осмотре Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bebia Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Наконец-то пришла печка. Уж не знаю оригинал или нет, но похоже на то. Поставлю, будет видно как оно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 10 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 вроде ничо, нормал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bebia Опубликовано 2 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Здравствуйте, подскажите, может течь Антифриз в в ноги, под ковролин, ещё откуда, помимо уплотнительных колец возле печки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 4 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 (изменено) Здравствуйте, подскажите, может течь Антифриз в в ноги, под ковролин, ещё откуда, помимо уплотнительных колец возле печки? Если точно антифриз, 2 варианта: кольца или радиатор. Больше неоткуда. Чтоб избавиться от сомнений - прокладываешь туалетную бумагу или салфетки белые в место предполагаемой течи и под него. Через какое-то время смотришь - сразу все видно. Изменено 4 апреля, 2020 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bebia Опубликовано 5 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Если точно антифриз, 2 варианта: кольца или радиатор. Больше неоткуда. Чтоб избавиться от сомнений - прокладываешь туалетную бумагу или салфетки белые в место предполагаемой течи и под него. Через какое-то время смотришь - сразу все видно. Радиатор менял, в июне того года, сервисе пролили Антифриз на пол. Недавно разобрал, пол жирный, думал может ещё откуда натекло. Так как с июня долил в бак грамм 600 антифриза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
