При движении прыгают обороты
Заколебал меня пыжик со своими ребусами,очень давно уже плавают обороты при движении (коробка автомат 1.8 2003г) едешь на скорости 70 км/ч 3-ая передача отпускаешь педаль газа начинает прыгать тахометр 1200-1600 и в таком духе .Заменил дпдз и о боги машина начала ездить как положено и пропали эти плавание при движении,правда холостой ход стал завышеный 1200 оборотов,а на передаче все было нормально,правда после замены дпдз показал себя дхх при нагрузке падали, сильно обороты. Заказал новый дхх,поставил, адаптацию тольком не провел нужно было срочно ехать,все было нормально. После подумал что завышеный хх возможно стал из за дпдз заслонки решил его немного покрутить,все поставил наместо,адаптировал машину,обороты стали намертво на 850 и на N и на D при переключение все без толчков ,думаю зашибись)Поехал кататся и на тебе,снова стали плавать обороты при движении((( Отключил ДПДЗ без него машина не едет ,но и обороты не плавают,ставлю его,начинает качать находу,вечером решил поставить его приблизительно как было до этого,все нормализовалось ,но не надолго,утром проехал минут 7 и снова начало качать тахометр((( Даже незнаю может дело и не в ДПДЗ?? тогда в чем кто сталкивался?как решить вопрос. Почему качает обороты на ходу. При этом холостой ход идеальный.
Изменено пользователем Taonik
