vladimir1963 Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Rusia406 сказал: то вместе с саблей указывается Сабля идёт с сайлентами, по сервисбоксу они вроде как не поставляются отдельно. Здесь было про это и номера сайлентов тоже были , ищи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusia406 Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 vladimir1963 сказал: Сабля идёт с сайлентами, по сервисбоксу они вроде как не поставляются отдельно. Здесь было про это и номера сайлентов тоже были , ищи. так если отдельно не поставляются,смысл отдельно искать?может кто поможет со ссылкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalashnikoff Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Rusia406 сказал: так если отдельно не поставляются,смысл отдельно искать?может кто поможет со ссылкой? Сайлентблоки на "саблю": 560273 Hutchihson; 29682 Febi. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Rusia406 сказал: <a href="http://406-club.ru/style_emoticons/default/driver.gif" target="_blank">http://406-club.ru/style_emoticons/default/driver.gif</a> Может ли из за детали №7 рисунка колесо так стоять? И еще вопрос между "саблей"№1 и деталью №13 "штифт"по экзисту есть ли резинка,сайлентблок? И если все таки есть то дайте код пожалуйста,а то на машине есть,а по екзисту чет как будто нету... из-за детали №7 может. Этот сайлент разбивает конкретно, до самого уха кулака. Деталь № 13 - тонкая трубка, которая вставляется в сайлент на сабле и (как я понял) служит направляющей для болта. Входит в ухо кулака, а остальное остается сайленту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusia406 Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 (изменено) И снова привет,пришли сегодня сайлентблоки на "саблю": 560273 Hutchihson,но не пойму с какой стороны они. Со стороны кулака или выше? и вообще они там все одинаковые 4 или по парам по 2?С каждой стороны? java script:add_smilie("","smid_16")Т.е. эта Деталь № 13 - тонкая трубка которая вставляется в сайлент на сабле ,вставляется и в ухо кулака,как бы держит саблю с сайлентом и кулак и все это тянется болтом?java script:add_smilie("","smid_55") Изменено 21 сентября, 2015 пользователем Rusia406 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 да. с гайкой))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusia406 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 А тяги короче бывают. то есть,если прежний хозяин точно не посмотрел,то мог на левую сторону и короткую тягу поставить,и могло же колесо уйти так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 а ты на "развал-схождение" не хочешь съездить ? в конце концов. на задних колесах регулируется схождение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Rusia406 сказал: А тяги короче бывают. Блин, ты сообщение №20 в этой ветке прочитай! Я ж писал об этом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 блин , столько обсуждений : в итоге - автор хоть залез под машину дейсвительно померить тягу ? точным инструментом. съездил на схождение ?? некоторые вещи нельзя исправить методом чтения форума , надо и руками что-то делать. или на сервисе , если руками не хочется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzen Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) Скажите пожалуйста, что нужно делать для замены детали№7 (сайлентблока). В книжке прочитал что нужно снимать всю ступичную опору, а для этого снять ступицу, после чего она придет в негодность- чего бы не хотелось. п.с. Извиняюсь, не могу скопировать схему, она в сообщении 21 у Rusia406 наверху страницы.(колесо заднее) Изменено 18 августа, 2016 пользователем Dzen Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 ничего там в негодность не придет. Разбирай смело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzen Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Сайлентблок №7 поставили на месте без разбора. Проблема произошла с сайлентом №16 опоры нижнего рцчага. Мастер отказался его перепрессовывать сославшись на то что сама опора из аллюминия и может треснуть. Может кто, имеющий опыт в подобных делах, сказать как быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Dzen сказал: Сайлентблок №7 поставили на месте без разбора. Проблема произошла с сайлентом №16 опоры нижнего рцчага. Мастер отказался его перепрессовывать сославшись на то что сама опора из аллюминия и может треснуть. Может кто, имеющий опыт в подобных делах, сказать как быть? Дурак твой мастер, так и скажи ему. Сотни владельцев перепрессовывают нормально, а у него лопнет. Только запрессовывать желательно не кувалдой, а прессом. Хотя я нижнюю подушку реактивной тяги двигателя прессовал кувалдой через алюминиевую проставку. Получилось отлично, а корпус там тоже из алюминиевого сплава. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 19 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 сильно заднее колесо верхом завалено?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 у меня больше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
