"Ступеньки" при рулении
Почитал несколько тем, в которых описывалось возросшее усилие на руле. Причины указываются разные - и крестовины и опорные подшипники, ну естественно рулевая рейка и усилитель.
Но ни разу не встречал в описании такой проблемы - руль вроде нормально начинает крутиться, доходит до определенного положения и усилие резко возрастает, потом немного проворачивашь - дальше вроде нормально, потом опять и так 2 или 3 ступеньки в одну сторону и симметрично в противоположную.
Я так понимаю, усилитель такие ступеньки изобразить не может. В чём же проблема??
Изменено пользователем Андрей48
Крестовина 99%. Если вы читали темы про крестовину, то там описан простой способ подтвердить ее неисправность: обильно полить вэдэшкой. Если стало лучше - то 100% дело в ней.
Спасибо. Я так понимаю - поливание WD - временное решение? Потом всё-равно менять?
это не лечение, а диагностика...
