Кондиционер работает с перебоями
Здравствуйте форумчане. Проблема с кондиционером, машина ПЕЖО 406 HDI 2002г Проблема такая, зашумел подшипник решил поменять но не смог открутить гайку, пришлось снимать компрессор с авто. Гайку кое как открутил но сорвал шлицы на валу ( муфта прокручивалась отдельно от вала ) Пришлось покупать компрессор Б/У Компрессор поставил, систему заправил утечки нету, муфта работает, вроде все ОК но когда включаешь кондиционер он работает, вентилятор крутит, холодит нормально но стоит проехать 5км иногда и больше кондиционер перестает дуть холодным воздухом, а и иногда проедешь 20км дует постоянно холодный воздух. Помогите кто знает, заранее спасибо.
муфта при этом выключается???
или продолжает крутиться???
Муфта выключается,
причин вагон...
нужно искать спецов по кондеям.
может вода в системе, может испаритель обмерзает, может давление растёт сильно.
причин вагон...
А может реле в БСИ? Когда включаешь кондей слышно как счелкоет муфта а реле не слышно.
Что не у кого похожей проблемы не было?
Посоветовали помыть радиатор. Сегодня помыл, буду следить за работай.
Сегодня проверял, хватает на дольше, но все равно отключается.
правильно, отключение может происходить изза повышения давления
включи на максимальный мороз и потрогай тонкую трубку у испарителя, если сильно горячая, то ищи, почему не охлаждается конденсор.
по хорошему это должны сделать тебе при диагностике кондея.
И снова здравствуйте, я опять со своей проблемой. На днях ездил к электрику, по другому вопросу и за одно попросил посмотреть кондей. Подключил комп, долго лазил, смотрел. Вердикт такой 1-муфта кондея 2 реле кондея, как-то так. Для начало решил поменять реле, а теперь вопрос Где реле находится в BSI ( мультик )? В интернете смотрел как поменять но только не на мультик. Не хочется ковырять лишний раз BSI
Вот и не ковыряй! Чё ты там забыл? Ты свой первый пост повнимательней почитай :) . До того как ты компрессор угробил, было всё нормально? Щас другой и НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ!!!!
больше туда не езди!
с бодиком шутки плохи, дрогнет рука, и тачка-недвижимось
Так проблема была до замены компрессора.
Так что делать? платить 40$ за замену реле не охота, с паяльником я на ты
Тогда извиняюсь!
тогда паяй!
Сегодня поменял реле кондиционера в БСИ, проблема осталось, куда копать дальше не знаю.
  • 11 месяцев спустя...
Победил я свой кондиционер. Проблема была в муфте, большой зазор. Решил я проверить еще раз давления, не как давления а как совет специалистов. Работы на пол часа и кондиционер работает. За работу отдал 25рублей. Что регулировали не видел так как машину оставлял им. Спасибо все кто откликнулся. Может кому и пригодится.
внешняя шайба со временем истирается, увеличивается зазор, регулируется при помощи шайб.
А сколько мне пришлось поездить по сервисам чтоб узнать про регулировку. Советовали менять радиатор, датчик давления, компрессор и тд. Если я бы все поменял, кондиционер получился золотым. Отделался малой кровью. Спасибо всем.Тема закрыта.
