westbrig Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 (изменено) Добрый день всем. Пежо-406 2.1 ТД 1997 г.в. Решил перетянуть экокожей прохудившиеся велюровые обшивки дверей. Для этого, естественно, снимал сами обшивки. При снятии задних обшивок обнаружились полностью поржавевшие и, соответственно, сломавшиеся при малейшем прикосновении металлические фиксаторы ("Универсальный фиксатор" ( оригинальный номер 9399 JP )). См. рисунок. Подскажите, можно ли при установке обратно обшивки обойтись без этого фиксатора или желательно что-либо аналогичное смастерить, например, из нержавейки при помощи подручных инструментов? СПАСИБО Изменено 26 мая, 2015 пользователем westbrig Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 СПАСИБО Можно обойтись, тогда всё будит болтаться и дребезжать, можно строительные саморезы применить, порнуха будит конкретная , а так ты правильно предположил насчёт изготовления самодельных!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzen Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Есть Такая проблема. Думал дело в клипсах а оказывается есть еще и фиксаторы. Есть над чем призадуматься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 2 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 металлические фиксаторы ("Универсальный фиксатор" ( оригинальный номер 9399 JP )). Так,они же есть в продаже,зачем колхозить ... ? а так то, вот - http://www.novosel.ru/i/621914.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzen Опубликовано 2 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Так,они же есть в продаже,зачем колхозить ... ? а так то, вот - <a href="http://www.novosel.ru/i/621914.jpg" target="_blank" rel="nofollow">http://www.novosel.ru/i/621914.jpg</a> Если снаружи слишком торчать не будет, то скорее всего пойдет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
