DunDuk Опубликовано 19 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Люди добрые!!! Помогите!!!! Накрылся моторчик вентилятора. Купил новый (ну как новый - немного б/у). Поставил, что труда особо не составило. Подключил. Мотрчик крутит, ветер дует..... но в салон воздух, блин не поступает. Проверил тросики, кнопочки и рычажки - вроде все работает, но в сам салон воздух не идет. Нервы на исходе..... Может кто чем поможет. кто че подскажет.... ПЛИЗ!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бывалый Опубликовано 19 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) А вентилятор в ту сторону крутится. На мотор идёт две фишки не перепутал. Изменено 19 мая, 2015 пользователем бывалый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DunDuk Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 )))) в ту, и еще как крутит. в центральной части панели аж воет. По звуку слышно, что и хол/гор работает. Постави моторчик и примерно 3 сек хорошо продуло, глаза минут пять протирал. Затем выключил. Решил проверитть работу кондера, направление обдува, режим внутр-внеш забор воздуха....покрутил, понажимал, включил обдув.... и тут мне была показана дуля... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DunDuk Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 ... вообще мне жутко интересно, есть ли заслонка между моторчиком и дефлекторами, котоая полностью перекрывает подачу воздуха через все дефлекторы одним махом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 нет канеш, нахрена она нужна! вообще никуда не дует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DunDuk Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 дуть то дует, но только без выхода))) судя по звуку воздух от моторчика идет в центр панели.... и пипец. куда он деется - хрен его знает. сегодня обратил внимание, что заслонка внутр-внеш забора воздуха на кнопку не реагирует лампочка горит, а заслонка не шевелится. может контакт какой навернул? блин, так не хочется всю панель разбирать(((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DunDuk Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 что, блин, может блокировать полностью поток воздуха в центре панели??? и как с этим бороться??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бывалый Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Прорверь моторчик рециркуляции воздуха. И еще попробуй снять мотор печки и посмотри на нём на контактах написано плюс минус попробуй перекинь не бойся посмотри что будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 дуть то дует, но только без выхода))) судя по звуку воздух от моторчика идет в центр панели.... и пипец. куда он деется - хрен его знает. блин, так не хочется всю панель разбирать(((( Ну в чудеса сейчас даже моя младшенькая внучка семи лет от роду не верит. Смотреть надо все. Воздуховоды на месте ли, не попала ли какая-нибудь тряпка. А так, не видя самого объекта, как тебе сказать что с ним? сегодня обратил внимание, что заслонка внутр-внеш забора воздуха на кнопку не реагирует лампочка горит, а заслонка не шевелится. может контакт какой навернул? Если ты производил какие-то работы в районе двигателя заслонки, то обрати внимание на разъем коричневого цвета. От него провода идут к движку заслонки. Но самопроизвольно или даже если потянуть за провода, этот разъем просто так не разъединится. Послушай, нажимая на кнопку, работает ли двигатель заслонки. Если услышишь треск оттуда, каюк редуктору. Сам двигатель практически никогда не выходит из строя. И заслонка рециркуляции воздуха никаким образом не может повлиять на прохождения потока воздуха по воздуховодам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DunDuk Опубликовано 24 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 а проверить все воздуховоды не снимая всю панель можно??? просто засынул руки куда только мог достать и .... о чудо!!!! воздух, блин под панелью сифонит что дурной, мот и вправду какой воздуховод от напруги сорвало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
