Draaag Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 (изменено) Не работает кондер. Пежо 406 2003 г.в. 2,0 ат. Климат. VIN: VF38BRFNR81644535 При нажатии ас обороты подпрыгивают. При прямой подаче + на муфту все работает. Помогите Люди добрые Изменено 18 мая, 2015 пользователем Draaag Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 диагностика требуется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 19 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 давление в системе то проверяли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Draaag Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 давление в системе то проверяли? Да,давление в норме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Château Опубликовано 19 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 давление в системе есть? А то может комп не дает запустить кондерку то из-за малого кол-ва фреона Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Draaag Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 давление в системе есть? А то может комп не дает запустить кондерку то из-за малого кол-ва фреона Давление в норме, сегодня специально проверил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Draaag Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Давление в норме, сегодня специально проверил. При нажатии на ас реагируют только обороты, муфта и вентилятор молчат. А если подать + напрямую с акума на муфту, то она щелкает и вентилятор включается, и начинает холодить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 19 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 блин без Диагностики никак там! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
