Hummels Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 После длительной поездки появилось четкое металическое постукивание в районе движка. При увеличении оборотов стук учащается. Гидрики новые, да и звук другой, более звонкий, чем от гидриков. Звук проявляется только после поездок на большие расстояния и на хорошей скорости. Через пару часов простоя пропадает и даже при длительной езде по городу не появляется. Масло не уходит.. Куда копать? Что смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex731 Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Попробуй другое масло,стук в районе мотора -не о чем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hummels Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Использую тотал 5w40 и всегда использовал только его. Зачем использовать другое масло? И как это связано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 новые гидрики гаумно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hummels Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Гидрики INA, да и звук точно не от них Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabat Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Hummels сказал: Гидрики INA, да и звук точно не от них Проверь свечи. За последний год, не один раз, приходилось сталкиваться с тем что "стучит" керамика об металическую юбку свечи. Очень похоже на гидрики, но со временем стук превращается в глуховатый немного. Недавича вкрутил новые Денсо (япония) одна не прошла и 50 км.... вкрутил старую, с пробегом в 100 000, и поехал лёвик мурлыча.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
