тугая педаль тормоза!
Всем привет, начала у меня шипеть педаль тормоза, снял вакуум резинка на штоке- в хлам, поставил от ваз 2108(подошла идеально) шипение пропало, но и пропали тормоза!!педаль тугая стала, как будто вакуум не работает, снял его опть, закрыл рукой отверстие под главный тормозной, завел, рукой шток толкается очень легко-вакуум работает. так вот может быть причина в гтц?я его отсоединял полностью, тормоза после прокачались норм, ах да, выскочила ошибка abs.может воздух в блок abs попал? или главный заклинил???
