треск при повороте руля
Всем привет.Вобщем решили в гараж починить переднюю подвеску,заменили опоры,опорные подшипники.стойки стада,рулевые наконечники,стойки аммортов.Все собрали.При езде обнаружилось следующее,ведёт машину в сторону,это понятно надо делать схождение.Но вот что не понятно,при повороте руля до конца,слышны щелчки и треск,плюс слышно при езде,что что-то задевает за что то.Вот что может трещать и щелкать?Подшипники и опоры новые,а что ещё?
резина широкая? и наконечники не выставили хотя б приблизительно?
Резина обычная 195 65 r 15.До того как сам полез в подвеску таких симптомов не было.Т.е.может из за наконечников и тяг трещать и щелкать?Когда справа наконечник старый откручивал,гайку на тяге было не открутить,поэтому вращал тягу,может из за этого?Наконечники выставил не очень хорошо,руль криво стоит и резину жрёт с наружной стороны.
Опорники не правильно поставили, а как не правильно, уж не знаю.
мне кажется ты сам ответил на свой вопрос. цит: До того как сам полез в подвеску таких симптомов не было. , тяги и наконечники для начала смотри, или вывеси передок зови товарища да слушайте на яме откуда трест
На вывешенном трещать не будит.
+1
сообщение Сегодня, 17:22
Как проверить опорники ли это?
Вам уже ответили. Попросить товарища покрутить руль, а самому смотреть и слушать. Но сразу скажу, что опорники "неправильно" нужно умудриться поставить. И если подшипники новые, то трещать там нечему, если при сборке их не повредили. Потому, как некоторые "по-русски", забивают их в посадочное место молотком, а кое-кто даже без наставки.
При сборке ничего не забивали,щас на сервисе подняли машину,мастер поворачивал колесо,и видно что пружина поворачивается так,как будто закусывает её.Опорники новые,SKF.Не понимаю почему так.
опорники это
опорники это
+1
Вообщем разобрали стойки,опорники в норме,все собрали обратно,и никакого хруста и треска,ничего не закусывает.Но руль все равно поворачивается немного тяжело.
Изменено пользователем cash05
значит сначала не правильно собрали...
