масло на EW7J4
Всем привет)
На сервисе посоветовали перейти на полусинтетику, т.к. пробег авто больше 280 тысяч и появился масляный аппетит из-за небольшой течи. Не хочется тратить деньги на замену переднего сальника колена, т.к. дешевле просто перейти на другое масло. Сейчас залито по мурзилке Total 5w40.
Многие ли из вас льют полусинтетику? Total 10w40, например. Или это КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено? Я в Беларуси. Температуры воздуха вполне себе умеренные.
думаю замена масла не поможет
меняй сальник
Поддерживаю, лучше потратиться на замену сальника, чем мутить с маслами.
  malcolm сказал:
Всем привет)
Сколько людей, столько и мнений будет!
Буду краток, течь устранить, 10-40 на лето залить! Осенью подготовить к зиме, 5-40 залить! Промывки не использовать, строго!!!
передний сальник заменить проще простого, в чем нежелание это сделать заключается? заменой марки масла эту проблему не решить...
  and2480 сказал:
проще простого? ну... ремень грм снимать и менять - это не так уж и просто) и недешево...
хотя он у меня отъездил всего-то тысяч 9-10.
  malcolm сказал:
Лей 10-40 течь будет меньше, но конечно проблему полностью не решить, а может и повезёт!
А почему такой диагноз, что именно оттуда, ведь здесь как минимум нужно кожух ГРМ снимать, мыть, а потом заводить и смотреть?
  Rodman сказал:
так на сервисе сказали)
  malcolm сказал:
мне замена грм обошлась 3500 российских рублей включая ремень, ролики и пиво, а незамена сальника может привести к разъеданию ремня, разрыву оного и встрече клапанов с поршнями..... как бы тебе решать, что дороже, а тебе, возможно только на сальник потратиться нужно, а в худшем, еще и ремень заменить...
  Rodman сказал:
не нужно внушать людям надежду на неосуществимое, нужно причину устранять, а не надеяться...
спасибо. тогда поступлю следующим образом:
поменяю этот сальник, насчет ремня подумаю (хотя на сервисе настоятельно рекомендуют менять, мол, по техпроцессу надо менять); посмотрю, будет ли течь.
НО. вопрос так и остался. есть ли смысл переходить на 10w40 или нет?
Изменено пользователем malcolm
  malcolm сказал:
поменяю этот сальник вместе с ремнем; посмотрю, что будет.
если масло не ест(кроме утечки), то нет смысла.
  malcolm сказал:
решать тебе, еще раз говорю - сколько людей столько и мнений! Пока сам не попробуешь, не поймешь!
10-40 стоит дешевле, а мотору хуже не будет от свежего масла, на лето заливай смело - а осенью на 5-40!
Тем более пробег не маленький.
  and2480 сказал:
  Цитата
and2480 Дата Сегодня, 16:31
+1, а от себя добавлю-"скупой платит дважды"
  malcolm сказал:
поменяю этот сальник, насчет ремня подумаю (хотя на сервисе настоятельно рекомендуют менять, мол, по техпроцессу надо менять)...
когда снимешь ремень будет видно, надо его менять или нет, если масло попало на него, то однозначно замена, если абсолютно сухой, то не меняй...
  escander сказал:
или трижды(а то и больше)...
  malcolm сказал:
Поменьше слушай сервис. Имея старую машину, больше надейся на себя. Для меня, как и многих отсюда, замена сальника обошлась бы в стоимость этого сальника и только!
П.С. Езжу на ТОТАЛЬ 9000, 5 или 10 в принципе без разницы.
первая цифра вроде как холодная вязкость?
много раз уже смотрел этот документ.
по нему ничто не мешает лить в EW7J4 полусинтетику.
  malcolm сказал:
ну так об этом и речь,у меня сейчас в ew10j4 залит полусинь тотал 7000 10w40..но с сальниками все ок,новые ставил,чего и тебе желаю..
  Glukan сказал:
Вот что советует лить пежо-сервисбокс
"картинка"
  malcolm сказал:
а зачем создана тема,и написано вот это,нифига не понял :blink:
  malcolm сказал:
дружище, лей хоть минералку!
понимаешь, нет обязательной связи между цифрами вязкости и составом масла!!!
75w90 тоже полусинтетика есть!
зы
у меня жрёт масло сильно
причём что 7000 что 9000 однообразно 1 литр на тыщу
sab, тут скорей дело в другом. Существует такое колхозное мнение, что синька более текуча и в старых двиглах с плохими сальниками оно будит вытекать быстрее, че минералка. Вот malcolm и мучат смутные сомнения, как бы объе...ать судьбу :D . Но это мнение, то же самое, что и про фолькс у которого в вине три Z , значит оцинкован! И между прочим эти убеждения в колхозе очень сильны!
