бензонасос или нет?
Доброго времени суток! Ситуация такая - купил машину с автоматом.. замучился с ним после двух ремонтов было принято решение о замене акпп на механику. После перевода был какой-то провал в движении где-то секунды две. Стал думать на бензонасос. Полез и своими кривыми руками не смог его снять. обратно разъемы подключил и попробовал завести. Но не тут то было! не заводится. после просмотра всех предохранителей и дерганья разъема бензонасоса завелась! Буквально чуть проехал заглохла и больше не завелась, схватывает но не заводится. помогите разобраться.
  Andrey67 сказал:
Да че тут думать то,если проблема появилась,как только ты туда залез?видать или разъемы у тебя окислены или переломил/повредил провода или клипсы которые идут к топливному модулю
насос то жужжить?
да непонятно то да то. Когда штекер вытащил все зеленью покрыто, почистил, без результатно
  atrix2 сказал:
Да вот такой я рукопопкый))) Да, кстати чек зогорелся как глохнуть началась. Еще думаю может это из-за замены АКПП на МКПП поменял мозги-то от АКПП остались..
  Andrey67 сказал:
Теперь надо прописать в мозги что коробка мкпп.
Всем доброго времени суток. Вообщем кинул сегодня плюс постоянный на насос и машина завелась но как бы троит и тяга непонятная. Какие мысли форумчане? И чек кстати не горит..
Изменено пользователем Andrey67
Троит скорее всего потому что переливает топливо. Насосом если не ошибаюсь бси управляет.
  DRON67 сказал:
Привет Andrey67! Число 67 в твоём нике случайно не номер региона?
Привет! Да я из Сафоново
  neo77 сказал:
Попыталися прописать. Перед этим мозги от АКПП отключили.. непрокатывает.. Без мозгов от акпп она не заводится((
Доброго времени суток! Вообщем проблема решена, хотя с таким решение сталкиваюсь впервые.. Заменил свечи)))и все нормализовалось и насос качает (соплю с него убрал) и обороты в норме и провала нет! Неужели насос не будет качать если свечи неисправны? :driver:
  Andrey67 сказал:
эти две вещи как насос и свечи друг от друга никак не зависят..
  atrix2 сказал:
а в чем же тогда проблема была? немогложе она просто так пройти собой :D мистика блин..
  Andrey67 сказал:
Возможно свечи не давали нужную искру и компьютер тупо отключал БН чтоб не заливать бензином...
  Fast сказал:
нет, это не так
компьютер не отключает насос
он отключает форсы!
  Andrey67 сказал:
А как она заведёться, если ты мозги отключил?! Это как вырвать из цепи кусок провода. Что бы убрать акпп, тебе нужна лексия 3.убирается за пару минут
