Andrey67 Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Доброго времени суток! Ситуация такая - купил машину с автоматом.. замучился с ним после двух ремонтов было принято решение о замене акпп на механику. После перевода был какой-то провал в движении где-то секунды две. Стал думать на бензонасос. Полез и своими кривыми руками не смог его снять. обратно разъемы подключил и попробовал завести. Но не тут то было! не заводится. после просмотра всех предохранителей и дерганья разъема бензонасоса завелась! Буквально чуть проехал заглохла и больше не завелась, схватывает но не заводится. помогите разобраться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atrix2 Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Доброго времени суток! Ситуация такая - купил машину с автоматом.. замучился с ним после двух ремонтов было принято решение о замене акпп на механику. После перевода был какой-то провал в движении где-то секунды две. Стал думать на бензонасос. Полез и своими кривыми руками не смог его снять. обратно разъемы подключил и попробовал завести. Но не тут то было! не заводится. после просмотра всех предохранителей и дерганья разъема бензонасоса завелась! Буквально чуть проехал заглохла и больше не завелась, схватывает но не заводится. помогите разобраться. Да че тут думать то,если проблема появилась,как только ты туда залез?видать или разъемы у тебя окислены или переломил/повредил провода или клипсы которые идут к топливному модулю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 насос то жужжить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey67 Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 насос то жужжить? да непонятно то да то. Когда штекер вытащил все зеленью покрыто, почистил, без результатно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey67 Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Да че тут думать то,если проблема появилась,как только ты туда залез?видать или разъемы у тебя окислены или переломил/повредил провода или клипсы которые идут к топливному модулю Да вот такой я рукопопкый))) Да, кстати чек зогорелся как глохнуть началась. Еще думаю может это из-за замены АКПП на МКПП поменял мозги-то от АКПП остались.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neo77 Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Да вот такой я рукопопкый))) Да, кстати чек зогорелся как глохнуть началась. Еще думаю может это из-за замены АКПП на МКПП поменял мозги-то от АКПП остались.. Теперь надо прописать в мозги что коробка мкпп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey67 Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 (изменено) Всем доброго времени суток. Вообщем кинул сегодня плюс постоянный на насос и машина завелась но как бы троит и тяга непонятная. Какие мысли форумчане? И чек кстати не горит.. Изменено 10 апреля, 2015 пользователем Andrey67 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 10 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Троит скорее всего потому что переливает топливо. Насосом если не ошибаюсь бси управляет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRON67 Опубликовано 10 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Привет Andrey67! Число 67 в твоём нике случайно не номер региона? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey67 Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Привет Andrey67! Число 67 в твоём нике случайно не номер региона? Привет! Да я из Сафоново Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey67 Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 (изменено) Теперь надо прописать в мозги что коробка мкпп. Попыталися прописать. Перед этим мозги от АКПП отключили.. непрокатывает.. Без мозгов от акпп она не заводится(( Изменено 10 апреля, 2015 пользователем Andrey67 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey67 Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Доброго времени суток! Вообщем проблема решена, хотя с таким решение сталкиваюсь впервые.. Заменил свечи)))и все нормализовалось и насос качает (соплю с него убрал) и обороты в норме и провала нет! Неужели насос не будет качать если свечи неисправны? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atrix2 Опубликовано 11 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Доброго времени суток! Вообщем проблема решена, хотя с таким решение сталкиваюсь впервые.. Заменил свечи)))и все нормализовалось и насос качает (соплю с него убрал) и обороты в норме и провала нет! Неужели насос не будет качать если свечи неисправны? эти две вещи как насос и свечи друг от друга никак не зависят.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey67 Опубликовано 12 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 (изменено) эти две вещи как насос и свечи друг от друга никак не зависят.. а в чем же тогда проблема была? немогложе она просто так пройти собой мистика блин.. Изменено 12 апреля, 2015 пользователем Andrey67 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 12 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 а в чем же тогда проблема была? немогложе она просто так пройти собой мистика блин.. Возможно свечи не давали нужную искру и компьютер тупо отключал БН чтоб не заливать бензином... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Возможно свечи не давали нужную искру и компьютер тупо отключал БН чтоб не заливать бензином... нет, это не так компьютер не отключает насос он отключает форсы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Попыталися прописать. Перед этим мозги от АКПП отключили.. непрокатывает.. Без мозгов от акпп она не заводится(( А как она заведёться, если ты мозги отключил?! Это как вырвать из цепи кусок провода. Что бы убрать акпп, тебе нужна лексия 3.убирается за пару минут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
