malcolm Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) Всем привет. Дрыгатель EW7J4. Свечные колодца все в масле. Стенка двигателя, ближняя именно к салону, вся в масле... читал похожие темы, но все-таки есть вопрос. Что это может быть, кроме прокладок клапанных крышек? надоело уже масло подливать. понимаю, что сначала надо смотреть в сторону прокладок клапанных крышек. Или не смотреть, а сразу заменить на оригинальные (благо, они дешевые)? Изменено 25 марта, 2015 пользователем malcolm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) крышки распредвалов Изменено 25 марта, 2015 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malcolm Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) крышки распредвалов а можно их на схеме где-то посмотреть? а то я не очень понимаю, о каких крышках идет речь. или артикул на экзисте можете скинуть? я так понимаю, это и есть прокладки клапанных крышек. ведь под ними и находятся оба распредвала. Изменено 25 марта, 2015 пользователем malcolm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 глянь башку в экзисте сверху крышка головки, а под ней крышка распред вала, она на герметике Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atrix2 Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) а можно их на схеме где-то посмотреть? а то я не очень понимаю, о каких крышках идет речь. или артикул на экзисте можете скинуть? я так понимаю, это и есть прокладки клапанных крышек. ведь под ними и находятся оба распредвала. регистрируйся на elcats,там оригинальные запчасти,у меня тоже 3 из 4 свечей в масле,менял прокладки в прошлом году,пару дней назад посмотрел снизу машины а там так не хило замазоно маслом,потёки с клапаных крышек начинаются..то ли такой шлак продали,то ли они столько и должны ходить? за год намотал 12 тысяч.. в этот раз закажу corteco,недорого стоят и по отзывам ещё плохих не видел.. Изменено 25 марта, 2015 пользователем atrix2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atrix2 Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 кстати как думаете от забитого егр может масло давить из под крышек? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malcolm Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 вот ссылка на этот раздел: http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?Do...e0-85b13b9240ac о каком номере вы говорите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atrix2 Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 вот ссылка на этот раздел: <a href="http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?DocId=71d0129d-8bc1-5c53-da26-f47f20e5c7ae&GroupId=7eafb34d-da38-4526-80e0-85b13b9240ac" target="_blank" rel="nofollow">http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?Do...e0-85b13b9240ac</a> о каком номере вы говорите? 19 и 20 номер и есть прокладки клапанных крышек.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malcolm Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 19 и 20 номер и есть прокладки клапанных крышек.. как раз это я и понимаю. но мне интересно, о чем говорит sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 кстати как думаете от забитого егр может масло давить из под крышек? нет, не может Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 вот, отдельно крышка не продаётся. нужно вымыть начисто, и присмотреться, откуда течёт. у меня в колодцы вставляются втулки пластиковые, они и не дают затекют маслу сверху Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malcolm Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 вот, отдельно крышка не продаётся. нужно вымыть начисто, и присмотреться, откуда течёт. у меня в колодцы вставляются втулки пластиковые, они и не дают затекют маслу сверху ясно. а если течет оттуда, откуда вы сказали, то что тогда делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Тогда, разбирать, промазывать герметиком и собирать всё в зад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malcolm Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Тогда, разбирать, промазывать герметиком и собирать всё в зад. это понятно) но этот процесс уже из разряда посложнее, чем просто снять клапанные крышки? и деньги другие совсем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 канеш, там и ремень грм снять и кожух вроде Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malcolm Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 канеш, там и ремень грм снять и кожух вроде вот блин. а грм-то у меня уже менялся полгода назад( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalashnikoff Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Доброго дня всем. Подскажите и развей те мои сомнения в вопросе попадания масла в колодец болта крепления клапанной крышки. Болт находится слева от датчика распредвала. Может ли под ним, либо где то рядом образоваться трещина? Прокладку ставил новую, промазал герметиком, но масло все равно попадает в колодец. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
